Förslag på lämpligt 12V Sensor/relä
Mysecret
Inlägg av Mysecret »
Har köpt en spårsändare till Hojen men den drar så pass mycket att den tömmer batteriet på en vecka så då tänkte jag sätta nåt lämpligt relä som triggar vid rörelse och sen skickar lite ström en stund till min spårsändare ,behöver nog vara minst 15 min iaf innan de bör återgå till av läget ,Den går ju att backtracka online så denna lösning borde funka tror jag ,så man slipper stå med tomt batteri o trassla om de går ett par dar och vintertid så skulle man ju behöva ladda stup i ett och om nån skulle sno den så ger jag mig fan då på att de skulle ske då batteriet är tomt så tror att detta är bästa lösningen ändå ....Men förslag önskas på ett billigt enkelt ????? som gör jobbet ....
Re: Förslag på lämpligt12V Sensor/relä
En komplicerat men bra lösning ville vara två RC-servon!
Dessa kan då styra en liten cylinder med ett hängande lod i, detta lod kan då ansluta mot cylindern eller inte. Med rätt styrning betyder det att när man ställer hojen och slår av den kommer cylindern att ställas till den vinkel hojen ställs i, alltså kommer lodet inte att ha kontakt.
Styrningen stänger då av sig själv.
När hojen sedan ändrar vinkel kommer lodet att skapa kontakt, styrningen tar över och slår på vad som ska slås på, inkl. sig själv.
Man kan såklart även göra detta med en 2D accelerometer och lämplig mjukvara, det blir "bara" mycket mindre men mjukvaran blir lite mer komplicerat.
