Ljus/IR-sensor till att starta dator.
Snoogiloo
Inlägg av Snoogiloo »
Hej! Håller på och bygger mig ett datorchassi i lego och fick för mig att ON knappen inte skulle vara en fysisk knapp utan någon sorts sensor på sidan av chassit.
Det jag vill göra är att fälla in en komponent i en genomskinlig legobit och sen bara kunna täcka för den så att datorn startas. Tex om lux går under 20~ så skall den sluta kontakten och därmed starta datorn. Dock så måste det ju bli så pass bra att den inte falskar när det blir mörkt i rummet och stänger av/sätter på datorn pga det.
Om ni har något annat förslag på hur man kan göra något liknande så får ni gärna ge dom också :)
Kan endast grunderna inom elektronik och har väldigt dålig koll på vad för komponenter som finns att få tag på så jag tänkte fråga här för att se om det finns något färdigt som hade gått att använda :)
MVH Fredrik
Snoogiloo
Re: Ljus sensor till att starta dator.
När jag tänker efter lite så hade det ju nästan funkat bättre med något som registrerar rörelse. Finns det något komponent som skulle kunna göra det?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Köp en färdig touchsensormodul.
Exempel:
http://www.ebay.com/itm/ARDUINO-Capacit ... 27d1bd0fce
Kör en optokoppare mot SW+ och SW- på moderkortet. Mata Touchsensorkortet from "+5 V standby". Där har du ström så fort nätaggregatet är igång.
Edit: En ir baserad variant http://www.ebay.com/itm/Reflect-Infrare ... 232ad36313
Snoogiloo
IR Sensorn verkar perfekt! Får nog bli en sån :D Tackar för den snabba hjälpen!
Kan du förklara lite hur man kopplar in optokopplaren? har inte använt någon sån innan,
Jaha, var det så du menade.
Jag undrade varför sensorn just måste vara ljus, om
den skulle matcha färgen på chassit eller något liknande...
Snoogiloo
Mja, borde kanske skrivit IR sensor eller nått istället. Får se om det går att ändra så inte fler blir förvirrade
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett lämpligt serieresistor från sensorns utgång till optokopplarens diodingång, andra sidan till GND eller VCC beroende på vad som är en lämplig utsignal av sensorn.
Räkneexempel:
Säg att du matar med 5v, dioden i optokopplaren har typiskt spänningsfall på ca 2v.
Du vill strömbegränsa strömmen till dioden till t.ex. 10mA.
(5-2)/0.010 => 300R, sätt ett 330R så lär det funka.
Fototransistorn i optokopplaren kopplar du mellan SW+ och SW-.
Fototransistorn kan vara t.ex. en CNY17, EL817 osv.
Re: Ljus/IR sensor till att starta dator.
Det är bara att justera rubriken via förstainlägget.
Och ändra till "IR-sensor" eller "ljussensor" beroende på vad du menade.
D.v.s om du inte menade en ljus sensor... :-)
