Laga styrbox Eberspächer D1L / identifiera komponent
jpalsson
Inlägg av jpalsson »
Hej,
Har en gammal Eberspächer D1L dieselvärmare (sitter i en båt) som lagt av.
Glödstiftet tänds men fläkt och pump står stilla.
Den fungerade när jag köpte den, men det var intermittenta problem redan då enligt säljaren.
Gissar att den är från 80-talet.
Pump funkar, glödstift funkar, tempvakt och flamvakt funkar men har dock ej hunnit testa fläktmotorn.
Kretskortet i styrboxen ser dock lite härjat ut...
Så, jag tänkte ta och börja med att rengöra det, kolla ev. avbrott samt
fräscha på lödningarna till att börja med.
Funkar inte det så plockar jag bort halvledarna och mäter upp dem + byter ut kondensatorerna.
Men, jag skulle behöva lite assistans i att identifiera en komponent, ett glasrör med en spole runt sig.
Sen finns det en R5 där komponentbenet är kapat, om det är någon som vet varför så vore jag tacksam.
(jag misstänker att kortet är reparerat någon gång tidigare, det finns ett par lödningar som ser nyare ut än de andra).
Mvh
Johan
Electricguy
Re: Laga styrbox Eberspächer D1L / identifiera komponent
Inlägg av Electricguy »
Det där är en typ av reed relä. Dom sitter oftast i serie med någon typ av last, (typ en lampa eller liknande) för att trigga någonting annat med hjälp av strömmen från lasten. så tex. det kan vara någon säkerhetsgrej, att den slår ifrån bränslepumpen om brännaren stannar, eller liknande. glasröret är endast en liten strömbrytare som är känslig för magnetfält, i ett rör fyllt med gas.
jpalsson
Hej och tack för ditt svar,
Jag misstänkte nästan det, får kolla om det sluts när man sätter spänning på kortet.
Mvh
/Johan
Electricguy
Mja, det sitter säkerligen kopplat direkt till någon pinne i kontaktstycket. Som då kopplas i serie med något externt. Att döma av kort layouten så skulle det kunna gå från plus matning, till det stora reläet, till reed reläet och sedan ut till kontaktstycket.
jpalsson
Hmm, jag ser en annan sak när jag sitter och kollar på bilderna i förstoring, det finns en avbrunnen bygling
mellan kontaktdonet och reläet.
Den sitter i serie med spolen till reedreläet, så just nu finns det inget som matar reedreläets spole.
Då kan man ju undra om bygeln i själva verket är en säkring och om det är så, vad ska man ersätta den
med ?
Ett komponentben från en liten diod eller de minsta motstånd man hittar ?
Mvh
/Johan
Electricguy
Ja se där ja. Den är nog tänkt som en säkring.
Ja, ett komponentben av samma tjocklek ska nog funka fint. Dock så kan man ju fråga sig varför den brann av. det kan ju iofs bero på åldern också..
jpalsson
Hmm, det får man nog kolla på, det ser helt klart avbrunnet ut.
Benet från R5 verkar ha lösts upp av elektrolyten i (eller snarare utanför) den stora kondensatorn.
Det är lite svårt att se pga den röda lacken, men det ser iallafall lite grått och geggigt ut
där motståndets ben ska ha suttit.
(Se första bilden i full storlek så ser ni.)
Jag tror helt enkelt att styrboxen har gett upp pga vanligt "slitage".
Men den kommer nog hoppa igång efter lite renovering
av motstånd, konding, bygeln och kanske något mer. :)
