Högt "base jitter" linux cnc
bubblefrog
Inlägg av bubblefrog »
Hallå, har precis installerat LinuxCNC, men jag har problem. Jag har på tok för högt base jitter. Har ni något tips för att sänka det?
Cpu: Intel Core 2 Quad
MOBO: Asus
Re: Högt "base jitter" linux cnc
Hur är kopplingen mellan moderkortet och styrmotorerna?
bubblefrog
Ebay paralell kort till Opto Isolated Break Out Board
Kan vara värt att nämna att det funkade bra med Mach3
X-IL
Inlägg av X-IL »
blueint skrev:Hur är kopplingen mellan moderkortet och styrmotorerna?
Har väl inget med basjittret att göra? Det är ju internt i datorn. Eller hur tänker du blueint?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Kanske fel ute men :humm:
Har du kollat LinuxCNC's sidor?
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RealTime
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... gSMIIssues
Finns även något i deras forum om hur man får fart på nyare flerkärniga cpu'er
Men det lilla jag hunnit läsa tycks gå ut på att stänga av all onödig övervakning i bios mm.
arvidb
Inlägg av arvidb »
En sak som fungerade fint på min dual core var isolcpus=1. Googla på "linuxcnc isolcpus" så hittar du en massa info om hur det fungerar - i princip isolerar man en kärna som används för realtidstrådarna enbart. På en quad ska det nog vara isolcpus=3. Det drog ner worst case jitter från >200 µs till <20 µs på min Core2 Dual core.
Ett annat tips som jag har läst på flera ställen är att stänga av hyper threading i BIOS om CPUn stödjer det.
Som sagt, det finns en massa bra info om du googlar.
