Fråga ang kondensator
2178an
Inlägg av 2178an »
Hej !
Jag har ett drivsteg till en 9 kw spindel som 2 kondensatorer har smällt på. Drivsteget är ett TDE DSCT 47.
Det sitter 16 st på ett kort där 2 st har svällt upp och gått hål på.
Kylningen försvann till spindeln och när lagret nöp så smällde även drivsteget. Nu är det ny spindel och lagad kylenhet.
Kondingarna som sitter nu är Kendeil k05 ( http://www.kendeil.com/View.asp?ID=423 )
Jag ringde till Carbex som säljer Kendeil men dom hade inte denna typen på lager och skulle behöva beställa tillverkning på dom och minst 1000 st.
Har sedan kollat på elfa och där hittar jag 2 stycken med samma storlek och spänning men det skiljer ju lite på andra värden som jag inte vet om det spelar någon roll.
Dom jag hittat hos elfa är :
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19010
Skulle det funka att byta ut alla 16 mot någon av ovanstående kondingar?
Tack på förhand / Andreas
xxargs
Re: Fråga ang kondensator
Inlägg av xxargs »
Av hur det ser ut på bilden så verkar ingen av kondingarna friska då baserat hur topparna ser ut så verkar det ha varit på väg att smälta - om det skedde att det small eller lång och hård drift innan är svårt att sia - men ser det ut att smälta på det sättet som bilden visar så tyder det på en ganska långsam process - dvs. under normal drift och kondingarna blir varma för att det torkat ut och fått hög ESR och därmed högre inre uppvärmning.
Det du behöver ta reda på är vad kondingarna har för ESR när dom är nya:
dvs dessa värden vara så lika som möjligt:
470 µF
400/440 Volt (nominal/surge)
Max Tan δ 0.10 at 100 Hz
ESR typical 170 mΩ at 100 Hz
Z typical 125 mΩ at 10 kHz
Max Ripple Current 2.00 A rsm at 105°C
Att byta till elektrolytkondingar till en variant med väldigt låg ESR är inte automatiskt bättre och konstruktioner kan räkna med att det skall vara en viss ESR och är den mycket lägre så kan saker gå sönder för att kondingarna lämnar mer ström utan motsvarande spänningsfall än tänkt vid tex. switchning.
Med andra ord det bästa är att hitta så likvärdig konding som möjligt som den gamla avseende elektriska parametrar
2178an
Inlägg av 2178an »
Tackar för snabbt svar :)
Kollat igenom spec för denna : https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ata_en.pdf
Kendeil k05
470 µF
Elektrolytk snap-in 470 µF 400 VDC, NRLMW471M400V35X50
470 µF
400V
Max Tan δ 120 Hz 0,15
ESR typical 120Hz 0.282 mΩ
Z typical 20kHz 0.127 mΩ
Max Ripple Current 1.25A 120Hz 105°C
Max Ripple Current 2.45A 10k-50kHz 105°C
Detta är den jag hittar med mest lika värden. Något mer jag bör ta hänsyn till när jag väljer ersättare?
