Drivning E-ink display
micke.prag
Inlägg av micke.prag »
Jag tänker bygga en "dagens xkcd" skärm. Eftersom den ska vara batteridriven tycker jag att en e-ink skärm skulle vara passande. Jag har hittat denna:
http://www.aliexpress.com/item/1PC-POST ... 36411.html
Datablad:
http://dangerousprototypes.com/forum/do ... hp?id=9453
Datablad till "styrchippet":
http://opendevices.ru/wp-content/upload ... er-0.4.pdf
Kommunikationen verkar inte så komplicerad däremot har jag två frågor.
1) Hur matar man den? Det verkar vara massor och olika spänningar och skumheter den håller på med.
2) Var kan man få tag på kontakten att koppla in skärmen med?
Re: Drivning E-ink display
1) Kikar man i skärmens datablad på sidan 8 så kan man se att det är rätt små effekter med spänningar mellan +20 till -20 V. Det bör alltså gå att åstadkomma dessa med ett gäng linjärregulatorer utan orimliga förluster.
Att få till en högre spänning än man har att utgå ifrån eller växla polaritet på den kan dock kräva switchad lösning. Men det går t.ex att (miss)bruka en MAX232 eller liknande för att enklare få till en högre spänning mha kondesator laddningspump.
Så för denna del krävs det nog att du bestämmer vad slags el du har att utgå ifrån.
Att skapa +20V och -20V ut ifrån t.ex. ett par AA-batterier är inget större problem med en switch-regulator och som blueint skriver klarar ett par linjärregulatorer att skapa ±15V därifrån.
micke.prag
Tack för svaren.
Jag har inte valt några batterier ännu så tips mottages gärna. Tanken är att den ska vara portabel så 27 AA batterier är lite otympligt. Hur löser man det med "kondesator laddningspump"?
Hittade denna, skulle den kunna fungera?
http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn359f.pdf
Den skulle fungera alldeles lysande.
micke.prag
Perfekt.
De övriga spänningarna (+15V och -15V), använder jag vanliga stabbar till dom?
Är det någon som vet var jag kan få tag på kontakten för att ansluta till skärmen?
