Begränsa 11,4V -14,2V till max 12v (min 9v)
SHenke
Inlägg av SHenke »
Hej,
Jag har en fm-radiomodul som vill ha MAX 12V inspänning (min 9v) som jag ska installera i båten där batterispänningen varierar mellan ca 11,4V och 14,2V. Den har ingen förstärkardel så den drar extremt lite ström. Max 200 mA @ 12V.
Ska jag välja en 7812 baserad spänningsregulator likt denna http://www.ebay.com/itm/12V-DC-Voltage- ... 2ec7ef9624 till detta?
Det jag i princip undrar är i fall en sådan överhuvudtaget accepterar en inspänning på 11,4V och OM den gör det, är utspänningen större än 9V vid 11,4V in? De verkar ju i allmänhet ha ett spänningsfall på minst 2,5V.
Eller är detta overkill och finns det bättre/enklare sätt? Bara koppla några motstånd?
SeniorLemuren
Re: Begränsa 11,4V -14,2V till max 12v (min 9v)
Inlägg av SeniorLemuren »
Motstånd i kombination med zenerdiod.
SHenke
Inlägg av SHenke »
ok och tack! motståndet kan jag ju räkna mig fram till, men zenerdioder kan jag inget om. Ska jag välja en zenerdiod med specad zenerspänning på 12 V då?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Precis, blir spänningen över 12V kommer zenerdioden börja leda och därmed öka spänningsfallet över motståndet.
Det finns LDO-versioner av spänningsregulatorerna, det kanske kan vara en idé? (LDO = Low Drop-Out = lågt spänningsfall)
