Behöver hjälp! MpIDE -> Pick
robobuilderirch
Inlägg av robobuilderirch »
Hejsan!
Nu är det såhär att jag vill börja programmera min micocontroller (MX3cK) och har då laddat ned MpIDE för att kunna göra detta.
Men problemet är att när jag startar programmet och har allting så kan jag inte ens klicka på "Tools -> Serial port". Det är liksom grått på serial porten vilket gör att jag ej kan välja mcun och kan då inte programmera den..
Vad är det som är fel?
Jag har ändrat "tools -> board" till "Cerebot Mx3cK" och har en ordentlig sketch men fortfarande grått..
Står liksom bara "Serial com1 not found. Did you select the right one from tools->Serial port menu?" men kan inte göra det då det är grått..
Någon som vet?!
Har dessutom en chipKIT programmer /debugger men den fungerar inte heller..
robobuilderirch
Re: Behöver hjälp! MpIDE -> Pick
Löste det :).
Fick gå på enhetshanteraren, uppdaterade drivrutinerna och ändrade sedan com porten till 1. gött!
