Hur få kontakt i vattenmiljö
DW
Inlägg av DW »
Har påbörjat tillverkningen av ett nivålarm för skärvätsketank. Elektroniken är klar och den mekaniska delen för själva kontakten men
nu vill jag ha lite tipps på hur man kan på ett enkelt men funktionellt sätt kan få "kontakten" att slå på/av.
Bilden är en idé men inte alls bindande på hur jag har tänkt att nivåerna skall larmas.
Finns det färdiga eller andra smarta sätt ?
Den röda ringen är tänkt som en boj eller flotör som skall överföra resp nivå till en lysdiod.
Eftersom det är vatten, olja emulsioner så blir detta säker skitigt med tiden. Dyrt kanske men typ kapacitiva eller induktiva givare.
-ja, ni är garanterat bättre på detta än jag. Bara ös in tippsen boys and girls :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Hur få kontakt i vatten miljö
Inlägg av ochkl0620 »
Laser som mäter avståndet till vätskan :mrgreen:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
mäta kapacitivt, utan rörliga delar, som
http://www.vdo-instruments.com/fluid-le ... -20ma.html
Biker
Inlägg av Biker »
Ställ den på en våg
Eugene
Inlägg av Eugene »
På vissa av Coffe Queen´s kaffebryggare (och säkert flera andra)
så använder man sig av två rostfria elektroder som är placerade på en viss nivå i vattenbehållaren.
När vatten fylls på i behållaren och samtidigt når upp till elektroderna, startar bryggningen.
Och när vattnet så småningom tar slut och vattenytan hamnar nedanför elektoderna,
så stängs elpatronen för bryggningen av.
Elektroderna har även fördelen av att de är lätta att rengöra vid behov.
XCore
Inlägg av XCore »
Använder samma teknik som ovan, rostfria elektroder i dessa is maskiner!
http://www.masteraircolumbus.com/Ice%20 ... =published
Fungerar perfekt att hålla koll på vatten, och rent hygieniskt måste det vara.
Görs enkelt rent med en blöt pappersbit.
Blir inget skit på dessa utan mest lite kalk med månaderna som maskinerna står på dygnet runt och slänger ur sig isbitar!
(Då jag servar dom)
DW
Inlägg av DW »
ochkl0620
Laser känns dyrt men finns det hyffsat billigt?
Jonaz
Nivåströmbrytaren är nog en bra grej och bra pris. Det framkom inte men jag vill att bara en lysdiod skall lysa i taget och det funkar
med din idé eller nej det kommer det ej att göra oavsett om man sätter rätt eller upp o ned. Men det är säkert inte omöjligt att fixa det.
Idén är klart :tumupp:
nifelheim
VDO var ju en snygg grej tyvärr inga priser eller annan teknisk info gick att komma åt. Får kolla upp detta senare :tumupp:
Biker
-tanken är god men själva tanken är ca 100x50x30cm ~150 liter. Ja, en digitalvåg kostar juinte en förmögenhet längre.
Det jag saknar i detta fall med våg är att jag vill ha en blinkande lysdiod när tanken börjar bli tom. En önskan allså.
Men visst en bra idé!
Eugene, XCore
Då föll idén med olika nivåer men ni har rätt. Om man kappslar in den yta man inte vill ha kontakt med krympplast skulle det funka.
Elektroderna borde jag ju kunna fixa själv, bara att svarva o fräsa o löda, inte dumt :)
Okey, lite mer o fundera kring. Faan vad snabba ni var och bra idéer. Frågan är ju om man inte skall blanda för att få till det.
Jag skall ha detta på alla mina maskiner framöver så det lär nog bli lite olika typer.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Ultraljud är väl rätt billigt? :wink:
DW
Inlägg av DW »
-ja, jag sitter precis o tittar på lite olika grejor på ebay. Här finns ju en uppsjö av grejor. ebay.de/sch/i.html?_ipg=200&_sacat=0&_nkw=water+level
Det lutar åt att ta hem några av dessa: ebay.de/itm/2x-PP-Gray-56mm-Side-Mount-Water-Level-Sensor-Liquid-Float-Switch-Horizontal
Anledning: urltrim
gOry
Inlägg av gOry »
DW skrev: Eugene, XCore
Tankevurpa??
Har jobbat inom vendingmaskiner, och i vissa sitter de faktiskt flera elektroder för att dektera olika nivåer och aldrig har de varit isolerade...
Nivån når ju den elektrod som är längst först och ifall ingen annan elektrod är i kontakt ja då kan man anta att nivån är i mellan denna och nästa elektrod..
Maskiner som strular mest är oftast de som har någon typ av flottör och mekaniska brytare..
Enda gången en elektrod kan bråka är när man kalkar av tanken med syra så de blir genomslag i gummiisoleringen mellan tank och elektrod då är de risk att man torrkokar fanskapet och kunden kan tro att man leker ånglok...
Det finns ett fysikexperiment där man släpper en metalring nerför en stav. Har för mig det är Lorentz, Faraday, Eddycurrent och en hel del annat som är involverat. Men konsekvensen är att ringen bromsas in pga magnetiska virvelströmmar.
Så om staven i din figur har spolar som känner av detta så bör det också gå att räkna ut nivån från detta och allt utan någon beroende av en geggig miljö.
DW
Inlägg av DW »
Jag började med att ta hem ett antal billiga (20kr/st) för level sensor av denna modell. Men jag skall testa den med rostfria elektroder
eftersom jag har rostfria svetselektroder 2,5mm x 1000. Lätt o löda o klippa.
zeylon
Inlägg av zeylon »
Jag föreslår tungelement monterade inuti ett rör som en flottör med en magnet glider efter.
Tex elfa 37-492-28.
Du kan sätta 10 st och få en indikering för varje 10 procent ändring av nivån.
DW
Re: Hur få kontakt i vattenmiljö
Inlägg av DW »
Smart o dessutom billigt!
Klart problemfriast men lite hög spänning eller kan man driva den på 12v tro?
Får de ligga i ett tätt rör så är bara magneten utsatt iof i en balja med spånor hmm.
