Sänka spänningen
tommen
Sänka spänningen
Inlägg av tommen »
En hypotetisk fråga !
Om man vill sänka spänningen från 30 till 15 V på ett kretskort.
Hur kan man göra det lättast?
Har en elektrolytkondensator på 1000uF och tänkte då att om man sätter in en 500uF istället, skulle det gå ?
Vad skulle hända om det inte går, smäller kondensatorn då ? :vissla:
Alltså BARA en fundering..
Re: Sänka spänningen
Nej, det (byte av kondensator) kommer absolut inte att fungera. :-)
Vad är det som ska drivas av 15V'en?
Behövs både 30V och 15V på kortet?
Annars är det enklast att byta 30V matningen helt till en 15V matning.
Varifrån kommer 30V'en idag?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det enklaste är väl en linjär regulator, tex. en LM7815.
Men vad som är den lämpligaste lösningen beror helt på massa andra faktorer.
Byta en kondensator, hur tänker du att det skulle hjälpa?
Nä, det gör ingen skillnad (Om vi inte pratar om något väldigt särskilt specialfall).
Kondensatorn kan smälla om den inte tål spänningen du ger den, eller om du vänder den på fel håll. Men av att du tar en med högre eller lägre kapacitans så lär den inte smälla eller skadas på något sätt.
tommen
Inlägg av tommen »
Tack för svaren !
Det var enbart en fundering jag hade och inget annat. Nu förstår jag att en sänkning av spänningen inte ENBART kan göras med en kondensator !
Ds: Finns det något ställe på nätet där man kan läsa lite lättfattat på svenska om nybörjarelektronik?
Det vore något för mig och jag tackar på förhand ! :wink:
Vill du lösa det akutuella problemet eller vill
du lära dig om elektronik rent generellt? Det
är två ganska olika problem, det första är nog
enkelt, del andra kan ta flera år... :-)
tommen
Inlägg av tommen »
Elektronik generellt.
Iofs kan jag gå till biblioteket, men på nätet kan man ju läsa direkt , om det finns något för en nybörjare.
Alltså bara hur enkla ketsar fungerar och enkel beräkning, tack !
Hur menar du? Hittar du bara på frågor !?
tommen
Inlägg av tommen »
Frågan var kanske lite knasigt ställd från början..
Eftersom jag inte kan så mycket om elektronik så hade jag bara en fundering!
Frågan kunde kanske varit hur man sänker strömmen grån 2 A till 0,5 A istället.
Det var därför jag ville ha tips om enkel kretskortsuppbyggnad,med dioder motstånd och kondensatorer.
Är novis somsagt och ville gärna ha tips i först hand var jag kan kika på nätet.
Hoppas det blev rätt nu..
Börja på biblioteket
tommen
Inlägg av tommen »
Hittade lösningen själv efter mycket läsande i de olika ämnena här..
Tog bra några bortkastade timmar :(
http://www.lawicel.se/blog/?page_id=359
Och så slapp jag biblioteket..
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
En väldigt enkel grundregel som borde kunna lösa många av dina funderingar är Ohms lag: U = RxI (spänningen = Resistansen x Strömmen)
