strömbrytare med diod
lakrisal
Inlägg av lakrisal »
Måste jag koppla på ett motstånd till denna för att inte förstöra den inbyggda dioden?
(ska koppa den till en Arduino)
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nde-p36143
och vad gäller denna?
http://www.electrokit.com/4n36-dil6-optokopplare.43362
PeterH
Re: strömbrytare med diod
Inlägg av PeterH »
Har du kollat databladet? Har du läst informationen på Kjells sida? Det står att belysningen drivs på 12V, jag gissar att Arduinon har 5V?
lakrisal
ja det har jag läst. (Inte datablad, för det har jag inget), men jag fattar att spänningen inte är för hög, det är inte därför jag frågar.
och det är inte heller ett problem att jag har för låg spänning, den lyser och fungerar.
men som jag har förstått så är det ändå inte bra om den får för mycket ström även om den inte får för mycket spänning?
Jag menar motståndet påverkar ju även strömmen enligt U=RI
Jag har ju ingen aning om strömmen? :-/
lakrisal
åh, där fanns ju ett datablad, det hittade jag inte. tack :)
men betyder det att det redan finns en resistor innbyggd?.. det ser det väl ut som..?
lakrisal
optokopplaren då?
den verkar inte ha en resistor på "diodsidan"?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det ser ut som att optokopplaren inte har intern strömbegränsning, du har väl kollat databladet? :wink:
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
lakrisal skrev:men betyder det att det redan finns en resistor innbyggd?.. det ser det väl ut som..?
Ja, mellan ben 5 och 6 har du en lysdiod och en resistor i serie, där resistorn är anpassad som sådan att den låter lämplig ström för lysdioden flöda vid 12V.
Driver du den med 5V behöver du alltså ingen ytterligare resistor, eftersom strömmen bara kan minska om du minskar spänningen. Dock i och med att strömmen minskar så minskar ljusstyrkan.
