Hur koppla in motstånden på dummyload?
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag har behov av en konstlast och har köpt en hel knippa 100R effektmotstånd. Tänkte det kunde vara bra att kunna koppla in valfritt antal beroende på objekt. Det blir ju inte steglöst men det duger. Eftersom jag är lite lat så tänkte jag bara måla dit mönstret på ett enkelsidigt laminat och etsa. Alltså ingen Spacetechnology. Äger ingen passande låda än så jag kör med bara kortet öppet så länge. Men, jag har ingen bra ide' vad jag skall använda för komponent för att koppla in önskat antal motstånd. Spänningen kan väl vara max 50V AC och 5A kanske. Det får heller inte vara för smått så det blir svårt att måla dit. Det vore bra om det lätt går att konvertera senare för montage i en låda. Men då finns nog flera möjligheter till val. Någon form av lödstöd kanske som man kopplar in med labsladdar? Det gör inget om det är billigt.
prototypen
Re: Hur koppla in motstånden på dummyload?
Inlägg av prototypen »
Stiftlist och kortslutningsbyglar.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Säkringshållare med dummy-säkringar.
hassefikonkasse
Två jättebra förslag!!! I båda fallen lätt att modda för montering i låda. Precis vad jag var ute efter. Tack
GFEF
Inlägg av GFEF »
Labbhylsa
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 4mm-p37886
Och labbkablar eller kortslutnings byglar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade inga dummysäkringar i stil med 0-ohms motstånd men
kopparrör borde gå fint. Sedan ska de väl gärna vara
guldpläterad säkringshållare om man nu är noga med kontakresistansen.
prototypen
Knivomkastare känns gediget och med låg kontaktresistans.
Protte
hassefikonkasse
Jag kommer använda mig av en combo av Prottes och 4kTRB's förslag. Stiftlist med byglar utom till det första motståndet som kopplas in med en säkring av lämplig storlek. Jag har redan allt och det blir lätt att modda för en låda. Tack för hjälpen!
