Är denna mikrokontroller kompatibel med denna robot?
robobuilderirch
Inlägg av robobuilderirch »
Hejsan!
Har köpt en srk+line följare --> http://www.electrokit.com/srk-line-linj ... sats.50595
Är ny till detta så har några frågor lite snabbt;
Är denna kompatibel med till exempel; http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ev3-p87860
Vill till en början att den skall kunna följa linjer med mera.. men får alla kablar & ir sensorer "plats" på denna mikrokontrollern? Dvs, har den tillräckligt med ställen att koppla in kablarna i?
Kan denna styra och ge ström till mina två servomotorer för hjulen?
Ber om ursäkt för frågorna men är helt nybörjare på detta och behöver en mikrokontroller :)
Tack för ett snabbt svar!
MVh,
Richard
Anledning: var: behöver snabbt svar tack!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: behöver snabbt svar tack!
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kompatibel är den ju inte direkt, har du köpt hela robotsatsen hos Electrokit och vill byta ut styrenheten till Arduino?
Kolla på Lawicels sidor! Så får du kunskap på köpet.
http://www.arduino.se/
Om detta är frågan
så är svaret ja.
* Arduinon är en Atmel-processor och linjeföljaren är en PIC från Microchip. Helt olika processorer men rimligt lika i prestanda. Dock är Arduinon hopplöst efter vad angår antal pinnar. Om det sedan behövs så många vill jag inte räkna igenom, det är ditt jobb!
* "Kompatibel" är ett svårt ord i denna sammanhang - men i grunden är svaret ja - om det finns in- och utgångar nog.
Ska du bygga en linjeföljare är det ganska säkert att du behöver electro:kit's paket.
robobuilderirch
Okej, tack för svaret!
Får väl ta och beställa; http://www.electrokit.com/cerebot-mx3ck ... kort.50598 i sådana fall..
Men hur kopplar man in en usb till denne? Finns porten redan på kortet?
Vilken kabel behövs? (länka om du kan)
Ber om ursäkt för de "uppenbara" frågorna men är som sagt ny på detta och försöker lära mig :P.
Tack på förhand!
robobuilderirch
Men angående antalet pinnar, skulle man inte kunna köpa en enkel vit bräda med massa pinnhål och koppla med den?
Styrmotorn kom ej med i kitet så söker därför om det finns ngt lämpligt alternativ så man slipper beställa och vänta igen :P.
Menar du att processorn får fler pinnar på det vis? Nej, jag antog att du inte gör det!
Vill du veta mer om kretskortet är det bara att söka upp informationen på nätet (tips: www.google.se kan vara en stor hjälp) och där står det ganska säkert en del om detta.
robobuilderirch
Absolut, dum fråga av mig,
men kommentera gärna på mina frågor i ovanstående om usb:n.. lite osäker om det :).
tackar för din hjälp!
Alltså... du anger en länk till en produkt - men tydligen läser du inte själv vad du refererar till.
Kopierat från sidan länken går till:
"Can also be programmed with the MPLAB® IDE (along with an addition programmer/debugger, such as the Microchip PICkit3)
Connectors:
5 x 12-pin Pmod headers
I2C connector
USB port for programming"
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ibland känns det rätt hopplöst att svara på grundläggande saker.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Men alltså, ett sådant kort som du länkat till i fjärde inlägget följer ju med byggsatsen du köpt.
Varför ska du köpa ett till??
robobuilderirch
Det var det jag trodde med men uppenbarligen inte i kitet man får från elektrokit vilket var lite skumt.. man skulle kunna tänka sig att den följde med...
Ska ta och ringa dit imorgon när de öppnar och kolla med dem..
Den bode följa med eller?
Klas-Kenny
Det tycker jag absolut att den borde! :humm:
Särskilt då den dels är med på bilden och det inte står någonstans att den inte är med, och dels så står det ju "Includes everything needed to build a fully-functioning robot in no time at all" och "Powered by the Cerebot MX3cK", så måste det ju vara meningen att det ska vara med.
Och i manualen man kan hitta på Robotshop.com står det
Included parts:
• Cerebot MX3cK
Så ja, du borde nog ringa Electrokit och höra efter. :)
robobuilderirch
Re: Är denna mikrokontroller kompatibel med denna robot?
Jodå, kontaktade dem och de svarade väldigt snabbt.
Det var fel i ordern och de hade missat att skicka med den vilket de skall korrigera utan vidare problem eller krångel utan skickar ett via poster imorgon bitti.
Älskar servicen på elektrokit. Jävligt effektiva och utan krångel!
Gillas!
Hur snabba är de på att leverera i verkligheten?
Det är väl ingen bra service när de inte skickar med alla delar i en sats, det anser jag iaf.
