intercom?
intercom?
kanske det blir så att jag måste slänga ihop ett intecomsystem för tärrengbil halvsnabbt
någon som har byggt eller sett lämpliga ritningar?
funderar på vad som bör krävas och hur man ska planera upp det hela
i vilket fall som helst blir det hörselskydd med micbommar som gäller
minst två enheter, kanske fyra
funderingar på att ha valig stereoljud in på det hela
antagligen limiter och brusspärr på mikrofon ingångarna
något mera som ni tycker borde finnas?
Det enklaste vore ju om det dessutom var trådlöst...
Men annars så är en snabb idé att bygga ihop två mick-till-hörlursförstärkare med varsin volymkontroll. (Är man fler än två personer så kopplar man ihop fler så att alla hör varandra, eller hur man nu vill göra.)
Man slipper massa jobbiga ljud genom att lägga till ett lågpassfilter som tar bort ljusa hårda frekvenser.
Limitern bygger man t.ex med en transistor som "stänger på" volymen när man pratar över en viss volym. Limitern kan, med ett bandpassfilter, fås att reagera på frekvensområdet för tal så man slipper att den börjar "sända" så fort man gasar....
-Eftersom det kan låta ganska mycket i sådana bilar så får man nog testa sig fram till när den ska släppa igenom tal-ljudet, eller rent av sätta en liten justeringspotentiometer någonstans.
Själva förstärkaren kan vara av enkel modell, bara den klarar de volymer som kan krävas. (Lite jobbigt om det blir massa "Jag hör inget, säg igen!" :)
