Råd ang. lödning
maxout
Råd ang. lödning
Inlägg av maxout »
Behöver antingen löda dit kabel på varje ben på kretsen eller ta bort den. Vad är det för skyddande laget på kretskortet? Vilken av uppgifterna är enklast att löda dit kabel eller lossa för att sedan återmontera eeprommet? Se bild.
Behöver också råd om vilken utrustning som är bäst för denna lödning, samt temperatur osv.
Jimmy Andersson
polmanswe
Re: Råd ang. lödning
Inlägg av polmanswe »
löd dit kabel på prommet. skyddlagret, ingen aning
maxout
Inlägg av maxout »
Är det för att man inte ska löda där? Tänklte om man måste skrapa bort skräpet först...
jag skulle också lödit dit tåtar..
Skyddslacken skulle jag helt enkelt testat att löda igenom, i värsta fall får man väl väörma igenom och sen rensa och löda på med fräscht tenn.
maxout
Inlägg av maxout »
Har ingen lödkolv med värmereglering. Törs jag gå på med en vanlig 10~15w kolv med slipad spets för att kunna träffa punkterna? Kan jag skada kretsen av värmen som blir med 15w kolv?
Det går nog bra, men det klart att det underlättar med en bra tempreglerad kolv och bra spets. (Att fila lödspetsar blir sällan bra.)
(De flesta "tempreglerade" billiga lödstationer är dessutom inte tempreglerade även om tillverkaren påstår det.)
jesse
Inlägg av jesse »
Det är absolut ingen fara att du värmer sönder kretsen med en 15W kolv. Eller... rättare sagt, du kan löda sönder vilken krets som helst med vilken lödkolv som helst om du gör fel. Man ska inte hålla på och värma för länge! Så fort tennet smälter ska du dit med tråden - hålla fast den och sedan ta bort lödkolven. Det ska göras på några sekunder. 15W låter lite klent, men duger absolut om du bara ska löda på IC-ben. Min oreglerade lödkolv som ligger här hemma (och som fungerar utmärkt till allt) är på 25 watt.
polmanswe
använd flussmedelspasta för elektronik med samt ha lödfläta tillhands.
använder du fullpasta kan du enkelt löda dit lite kabel.
polmanswe
maxout
Inlägg av maxout »
Gick inget vidare. Spetsen var bra och fick precis anläggningsyta på benen, men det svåra var att få kabel att fästa hade nog för stor kvadrat på kabel samt darrhänt. Försökte värma hela eepromet och dra av det men det resulterade bara i att jag fick bort en flisa från ic kretsen. Dock fungerade det efter...
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Du måste nog skrapa av beläggningen först. Är den mjuk eller hård?
maxout
Inlägg av maxout »
hård som klarlack typ...
ElectricNooB
Okej. Men som sagt, försök att få bort den runt de aktuella benen, det räcker nog med så mycket så att du nätt och jämt kommer åt tennet.
gOry
Inlägg av gOry »
Är de motorstyrningen till en bil detta eller? Ser ut som sånt skydd som brukar vara på fordonselektronik!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du kan skrapa av lacken med toppen av en brytbladskniv på pinnarna
