Kapa laminat, panelisering precis bredvid varandra?
adent
Inlägg av adent »
Hej!
Har sett att det finns flera trådar om att kapa laminat.
Jag har ju alltid möjlighet att fräsa ut det med kretskortsfräsen, men det är inte trivialt att spänna upp det, har inga
bra infästningsmöjligheter.
Ska beställa kort från iteadstudio och funderar på att panelisera (ger rätt mycket fler kort för pengarna).
Min fråga är: När man paneliserar, kan man lägga två kort precis bredvid varandra och sära dem med _ett_ klipp i bänkplåtsax/kretskortgiljotin, eller kommer ett av korten ta skada?
MVH: Mikael
dar303
Re: Kapa laminat, panelisering precis bredvid varandra?
Inlägg av dar303 »
Lägg en rad med hål som agerar brottanvisning? Eller lägg två parallella banor med ca 1mm emellan som avgränsare, när du får dom så ritsa med brytbladskniv emellan och bryt/klipp?
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
beställ med v-cut och lägg kompoenterna ett par mm från kanten. sen kan du bryta lite försiktigt så särar dom på sig. små hål är bra men vissa leverantörer gillar inte många hål (vilket syns på fakturan).
AndLi
Inlägg av AndLi »
iteadstudio tillåter inte rader av hål eller vcut på sina billiga kort för att underlätta att dela...
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Använd dimention lagret, jag har gjort det på ca 10st beställningar.
Så att dina sub kort bara sitter ihop med 2mm pcb.
dar303
Inlägg av dar303 »
men två banor som linjal då, värt att testa?
adent
Inlägg av adent »
victor_passe: ah, smart har du gjort det mot iteadstudio?
Fast jag ska ha 2*3 kort på ett 10x10cm tänkte jag mig och 2*2 på ett annat 10*10...
Vi har en kretskortsgiljotin på jobbet, fast den var visst slö, frågan är hur bra det blir, ska ta med ett kort och kapa det och se :)
MVH: Mikael
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag har kört 0.8mm och Ikea sax. 1mm lär också gå.
1.6 lär man få kämpa
victor_passe
Ja, på itead, man får ha max 3 eller 4 på samma kort.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tja, det har de aldrig sagt något så länge jag har paneliserat själv.
Kan man använda en kakeldelare för uppgiften? den skär ju ut en skåra först och delar sedan?
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Jag klipper mina laminat med bänkplåtsaxen, det funkar prima.
jesse
Inlägg av jesse »
Vad är problemet med att beställa V-cut? Det är väl det allra smidigaste?
Att iteadstudio (och alla dom andra i samma prisklass) inte tillåter v-cut på sina billiga kort.
adent
Inlägg av adent »
RADIOT: Blir det snyggt på bägge sidor? glasfiber?
