System analyser instrument?
tajjbe
Inlägg av tajjbe »
Jag har precis kickat igång ett eget labb som jag länge har saknat.
Genom lite kontakter hittade jag en som sålde ut massa gamla elektronik-instrument som klippte!
Jag fick då med det här tunga instrumentet som säljaren uppgav var en signalgenerator vilket jag märkte att de inte var när jag plockade fram de hemma.
Däremot vet jag dock inte riktigt vad det är eller vad det har för funktioner, hoppas på att någon här kunde berätta för mig!
På fronten står det:
Motorola communications system analyser
Tack!
grottan
Re: System analyser instrument?
Inlägg av grottan »
Verkar vara något instrument för att testa radiosystem från Motorola, googlade lite snabbt och hittade liknande system (men nyare) - t.ex denna: http://www.members.iinet.net.au/~tprest ... 00_P25.pdf
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
lite mer än bara en signalgenerator
du ansluter komradion med antenn , mikrofoningång och högtalarutgång
sedan kan du testa både mottagaren och sändaren.
När du testar mottagaren använder du signalgeneratorn och en inbyggd AF generator för att modulera signalen och mäter vad som kommer till högtalarutgången
När du testar sändaren, moduleras den med en signal till mikrofoningången och resultatet tas emot på antennuttaget
det finns mottagare och demodulator inbyggd
