433 MHz usb fjärrkontroll med "learning mode"?
lop
Inlägg av lop »
Hej forumet..
jag har en manuell fjärrkontroll som går på 433 Mhz (står iallafall så på moderkortet på en pytteliten etikett). Jag skulle vilja byta ut den mot en USB baserad historia för att kunna få till "riktig fjärrkontroll" dvs kunna styra offsite. Truxet är att jag vet inte vad fjärkontrollen sänder så jag antar man måste spela in vad den sänder för att kunna använda annan sändare.
Finns det någon sådan pryttel ute på marknaden eller är det lödkolv som gäller?
osch
Re: 433 MHz usb fjärrkontroll med "learning mode"?
Inlägg av osch »
Köp en 433 MHz mottagare till din Arduino. Sen läser du av koderna från fjärrkontrollen mha programmet som står skrivet på på den här sidan. Jag vet inte vad du menar med en "usb fjärrkontroll" men det är enkelt att sätta upp en webserver på din arduino och styra signalerna via telefonen eller motsvarande.
drobban
Inlägg av drobban »
Köp en raspberry pi. En sändare från Kjell o Co.
Be en kompis med en logikanalysator eller google hur signalen ser ut....
Sedan är det bara att koppla ihop och rocka loss
