Nybörjare vill bygga labbagg
dexter
Inlägg av dexter »
Hej forumiter!
Jag är en nybörjare på det här med elektronik som vill bygga ett labbagg för kommande projekt, jag har sökt runt på forumet och visst finns en del tips och ideér att tillgå men jag har inte kunskapen som behövs för att välja ett lämpligt projekt.
Om någon skulle kunna peka mig i rätt riktning så vore jag tacksam.
Här kommer de krav jag skulle tro är viktiga (rätta mig gärna om jag har fel)
Jag vill kunna mata in nätspänning från vägguttaget och få ut två separata variabla spänningar 0-15 volt, strömmen ska även vara justerbar 0-1 eller 0-2 ampere, jag vill även ha lcd voltmeter och amperemeter kopplade till båda kanalerna.
det vore även bra om det fanns några fasta +5v och 3,3v uttag.
Vet ni av någon existerande ritning för detta eller en ritning som lätt kan modifieras för att passa mina behov?
Ni får ursäkta mig om jag svammlar, har läst om detta ämne hela dagen och är väldigt trött i huvudet vid det här laget ;)
Re: Nybörjare vill bygga labbagg
Du behöver en transformator från 230 V till cirka 20 V. Därefter likriktning och spänningsregulator(er). Till spänningsregulatorerna ansluter man sedan visarna. Ett skydd bör även finnas mot att nätagget matas utifrån med för höga spänningar (backström om man vill).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är inget överdrivet jobbigt. Det finns många scheman och kretsar som fixar till det här. För att komma till noll volt får du däremot fixa en liten minusspänning.
Ett exempel:
http://simple-schematic.blogspot.se/201 ... t-and.html
Ett till:
De fasta spänningarna kan du lösa genom färdiga dc/dc-omvandlare, typ DEN HÄR
Den där har väl amperemätar-shuntmotståndet på fel sida om reglerloopen?
Apropå att bygga nätagg så finns det rätt många trådar, däremot är det kanske svårt att finna vilken tråd som har "rätt" info. Jag minns t.ex. att den klassiska "bygga nätagg"-kretsen 723 har diskuterats rätt mycket i någon tråd.
Mitt tips är att bygga någon mer eller mindre färdig konstruktion som förstabygge, om du kan rätt mycket om att beräkna karaktäristiken lite högre upp i frekvens. Om man bygger en egen konstruktion med t.ex. op-förstärkare så är risken rätt stor att man antingen får självsvängning eller onödigt långsam karaktäristik.
HUGGBÄVERN
Ville bara visa hur enkla konstruktioner kan vara.
Jag ska sno ihop något till en labbplatta. Jag har ett par fasta regulatorer med LM78/79-kretsar och en reglerbar med ett kit jag köpte på Kjell&Com.
dexter
Inlägg av dexter »
tack för svaren så här långt, de har gett mig lite inspiration.
Om man skrotar kraven på att det måste vara justerbart ned till 0 v och 0 A borde agget bli lättare att konstruera väl?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Javisst blir det enklare. 1,5 Volt som lägsta spänning räcker länge.
Vilka tillfällen behöver man lägre egentligen?
Prova när "batteriet är för urladdat" infaller för kretsar som ska matas med ett 1,5V-batteri?
Prova drift med nominell batterispänning för kretsar som ska drivas av ett 1,2V NiMh/NiCd-batteri?
Inte direkt de vanligaste tillfällena, och man kan ju i sådana fall driva med en diod i serie...
dexter
Inlägg av dexter »
skulle den här transformatorn räcka?
http://www.electrokit.com/ringkarnetraf ... -67a.42191
GFEF
Inlägg av GFEF »
I parktiken går det inte bygga ett labbaggregat med de prestanda som ett färdigköpt...
För rimligt pris......
Se bara på transformatorn är special tillverkat för detta ändamål.
Med uttag för flera spänningar huvudlindning, separat lindningar för mätinstrument strömförsörjning.
Går ej att köpa enstaka exemplar.
Se :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... g&start=90
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Nu tycker jag att du är lite negativ. Det är inte någon massiv effekt som skall "pissas" bort i kylflänsen, högst ca. 30W på vardera kanal så det är inte jätteviktigt att ha olika tappar på transformatorn... :)
Och visst, det är ingen massiv vinst om ens någon man gör på att bygga själv men man lär sig en hel del vilket i sig är värt i en hel del. Vidare så har TS inte så hårda krav så han klarar sig rätt bra på färdiga regulatorer osv. osv.
Mvh
dexter
Inlägg av dexter »
det är ju just för erfarenheten jag vill bygga ett eget, också har jag redan ett köpt labbagg men det kan komma tillfällen då man behöver flera.
HUGGBÄVERN
Det där är rätt inställning. Man kan ju köpa halv- och helfärdigt men pulandet är ju lite som ett kinderägg: det är terapi, man har full koll på vad man sysslar med och man väljer hur slutresultatet ska bli.
GFEF
Inlägg av GFEF »
dexter
Helt rätt !!
Skaffa en transformator med flera helt oberoende sekundärlindningar.
Endast mA som utgångsström.
Koppla upp alla tänkbar likdiktare och spännings regulatorer på labbplattor.
Provkör .....
Helst mät med oscilloskop, men de frekvens klara ett ljudkort någotsånär.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... f=2&t=9430
