dela ljudsignal i frekvensintervall
noijan
Inlägg av noijan »
skulle vilja ta signalen från t.ex. förstärkaren och dela upp den
i ca 8 frekvensintervaller för att sedan mäta styrkan i de olika intervallen,
så vilket tror ni skulle vara det bästa sättet att fixa detta, bäst vore
en färdig krets av nåt slag p.g.a. utrymmesbrist men tips på andra metoder
är också välkomna
Man kan bygga flera bandpassfilter och låta dessa delas upp i varsitt frekvensområde. I princip är bandpassfilter ett högpassfilter i serie med ett lågpassfilter. Ett hög- eller lågpass-filter använder två motstånd, två kondensatorer och en OP-förstärkare.
Man kan räkna ut frekvenserna som ska släppas igenom (eller dämpas) med den här formeln:
Frekvens = 1/(6.28*R*C).
Om man inte känner för att bygga ihop ett lågpass och ett högpassfilter så kan man bygga EN krets, då behövs bara en kondensator.
Det borde finnas schema för detta på nätet. Hittar du inget så kan jag plocka ihop ett schema på dessa olika filter. :)
strombom
Inlägg av strombom »
eller en liten dsPic kanske med 8 digitala filter eller fft (i princip samma sak)
strombom: Precis, då går det ju att få mer exakta värden åxå. Plus att man som bonus kan göra mycket mer med frekvenserna.
