Drivchip för lysdioder, åsikter (CAT4101)
aske
Inlägg av aske »
Har tittat runt på olika leddrivare och chip för att hitta CAT4101.
Har jag förstått databladet rätt så kan man ha upp till 25V och 1A i drivning för dioden/dioderna.
Det jag tyckte om med den till skillnad från andra drivare m.m. är att man inte har någon strömbegränsningsmotstånd eller liknande (som ger förlusteffekter, för vi tycker om effektivitet) utan använder att motstånd för att ställa in strömmen. Finns en tabell i databladet med exempel från 100mA till 1000mA. Ytterligare något är att man kan skicka pwm för att dimma dioderna, eller koppla den ingången till Vin och får då konstant på.
Är det någon som tittat på den och har åsikter? Styckpriset på mouser är knappt 22kr
edit: finns också CAT4103, CAT4104 och CAT4106 (med motsvarande antal kanalers drivning som sista siffran), liknande men med lite andra egenskaper och kapsling
ToPNoTCH
Re: Drivchip för lysdioder, åsikter (CAT4101)
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har kört lite med 4101.
Fördelen är (som du identifierat) att man slipper massa periferiekomponenter.
Nackdelen är att den bränner överbliven effekt. Det vill säga om du matar den med 12V och skall driva 3.2V LED så går 8.8V X mA bort i värme.
Detta betyder att man bör mata med spänning som ligger så nära över LED'arnas sammanlagda spänningsfall, för att undvika värme.
Eventuellt kan jag sälja 6 st eller 12 st om du är intresserad.
Någon switchad dito?
aske
Inlägg av aske »
Det var just det jag ville undvika, alltså att bränna överbliven effekt. Hade inte läst databladet tillräckligt bra alltså.
Jo, är ju något switchat man får leta efter. Nu fuskade jag till att börja med genom att köpa färdiga drivare från ebay bara för testa dioderna.
Om man har en DC/DC omvandlare som man spänningsreglerar mot antal dioder och deras spänningsfall?
edit: eller om man letar upp en DC/DC som har constant-current som ut, gärna utan något mysko effektmotstånd.
Lösningen är att använda en källa som ger konstant-ström ut. Då löser sig framspänningsfall (Vf) mm av sig självt.
Något att tänka på dock är att om man har en något högre spänning t.ex 24 V DC så blir förlusten i en vanlig resistans i paritet med en switchad omvandlare såpass att vinsten blir negligerbar.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Cat4101 är väldigt poppis inom saltvattensakvarium.
En en lång tråd i ämnet
aske
Inlägg av aske »
Man tackar, ska läsa igenom den tråden :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har man akvarium så är inte värmen något problem, bara att köra värmen ner i vattnet.
aske
Inlägg av aske »
Jag tänkte bygga växtbelysning för mina örter och chiliväxter :)
Har beställt 100 blåa 1W leds och 100 röda, samt några billiga kinadrivare bara för att testa.
Principiellt tycker jag inte om slösande därför vill jag göra det någorlunda effektivt, samt att man minskar problemen med värme. Ytterligare kan man PWM'a nämnda chip och dimma belysningen. På det tänkte jag mikrokontroller och ljussensorer samt klocka så belysningen sköts automagiskt och man kan ändra så blåa eller röda lyser mer.
superx
Inlägg av superx »
Kör du någon sorts hydro-odling? Berätta mer!
Jag har inte läst den tråden det länkas till, och inte räknat på det, men om man ska ha många dioder i serie, hur hanterar man då variationer i Vf med en linjär drivare? Känns som om man måste ha en del extra volt som marginal i fall alla dioders Vf är lite höga, men om de då i stället är låga så blir det genast ett par W att bränna.
aske
Inlägg av aske »
Jag har funderat en del på hydroodling men skippar det än så länge, även om det är "drömmen" så får det bli när jag flyttat till något större. :)
Om du är intresserad så skulle jag ha ett droppsystem med luftpump och T-koppling i näringstanken som då för dropparna upp, för att sedan ha flera växter på höjd. Typ windowfarm stil. Då får man näringsvätskan luftad samt att man kan göra systemet minimalt. (såklart ska luftpumpen vara 12V så den går att styra med mikrokontroller)
Det jag har funderat på är att spänningsmata dioderna med en DC/DC som man kan ställa in till rätt spänning så man inte behöver bränna några watt. Sen har jag ingen aning om hur drivarna jag köpt fungerar.
Volny
Inlägg av Volny »
Vill du länka till drivarna du köpt?
aske
Inlägg av aske »
Självklart.
http://viewitem.eim.ebay.se/10181W-LED- ... 2036764013
Du får säga om det inte fungerar, gick genom mitt konto på ebay etc.
@aske, Man ställer in rätt ström för lysdioder. Inte spänning.
aske
Inlägg av aske »
Har lärt mig det i vidare efterforskning :)
