Inkoppling induktiv sensor
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag sitter lite illa till ute på landet med mycket bristfällig internetuppkoppling i mobilen. Jag skulle behöva få hjälp att lista ut hur jag ska koppla in, vad jag tror är, en induktiv givare. Givaren heter IS12D103 från Datalogic. Jag har tre sladdar, blå, svart och brun. Gissar jag helt galet om jag gissar på att svart är -, blå + och brun open collector (PNP)? Den ska kopplas in till en motor från JVL för att användas som zero search-sensor. Jag borde väl kunna koppla den rakt av till motorns zero search-ingång? (Ingången är hög-impediv, kan även användas som +-10V-ingång)
Motorn är en MAC050 med en MAC00-R1-modul. Driver rubbet med 24 VDC
zealotry
Re: Inkoppling induktiv sensor
Inlägg av zealotry »
http://www.dynamicdesignsolutionsinc.co ... heet_e.pdf
Den där? får inga träffar på "datalogic", bara "datasensor"..
Dusty Circuit
Inlägg av Dusty Circuit »
Normalt brukar det vara så här:
Brun +
Blå -
Svart Signal
Men det går ju aldrig att vara helt 100 utan ett datablad (som förövrigt verkar vara svårt att finna). Har du en bild på givaren?
Dusty Circuit
Hittade databladet nu (det hjälper om man stavar rätt..)
Det är mycket riktigt en PNP i NO konfiguration.
Inkopplingen ovan stämmer.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Zealotry: jag har tyvärr för dålig uppkoppling för att kunna ladda PDFen. Sensorn ifråga är hur som helst ganska gammal, så jag kan tänka mig att de har bytt namn sen dess.
Ska försöka posta en bild, får se om det fungerar:
Nu hände det grejer medan bilden laddades upp :) svart är signal alltså, tackar för hjälpen! :)
