12v från pic
jacobse
12v från pic
Inlägg av jacobse »
Hej!
Jag håller på och lär mig programmera pic. Jag använder pic16f690. Jag vill kunna driva en 12v fläkt från min pic. Finns det nått enkelt sätt att lösa detta på? Kan tillägga att jag är nybörjare på elektronik.
Mvh johan
Re: 12v från pic
Enklast är väl att använda sig av en ULN-drivare, till exempel ULN2003, då slipper du räkna på komponentvärden.
jacobse
Re: 12v från pic
Inlägg av jacobse »
Tack så mycket för tippset! Är den lätt att koppla in? Är som sagt ny på detta.
Re: 12v från pic
Mycket enkel, sök och du skola finna databladet, med inkopplingsexempel, finns att köpa på bl.a. elfa
jacobse
Re: 12v från pic
Inlägg av jacobse »
Strålande! Var precis där och tog hem databladet. Hoppas jag kan förstå något av det. Vore klockrent om det funkar. Är sista delen i mitt projekt.
Re: 12v från pic
Lägg ev till en skyddsdiod för backspänningar. (google: back-EMF)
Re: 12v från pic
Ingår i ULNen
jacobse
Re: 12v från pic
Inlägg av jacobse »
Tack för alla tipps. Ska åka till elfa nån dag och köpa en. Antar att jag behöver ett relä också? Något förslag på nån enkel som funkar till detta projekt?
Re: 12v från pic
Det beror iofs på vad din fläkt drar, med lite tur räcker det med ULN-kretsen. (Man kan paralellkoppla flera drivsteg i den också.)
Jag har f.ö för mej att nån här på EF sålde ULN-kretsar med annan beteckning väldigt billigt ? vet att jag köpt iaf..
edit: det var tydligen inte swech, inte numera iaf enl webshopen.
jacobse
Re: 12v från pic
Inlägg av jacobse »
Tror det är en vanlig standard 12v fläkt. Har för mig att effekten är 1.2W. Köpte nån pryl från kina som skulle kunna göra om 3v till 12. Funkade utmärkt när jag testade med batteri på 3v men inte från MCU konstigt nog. Därför ska jag testa med ULN. Ni har inget förslag på vad det kan vara för strul med kina prylen?
Wedge
Re: 12v från pic
Inlägg av Wedge »
"Från MCU"? Försökte du ta ut 1,2W (plus omvandlingsförluster) ur en I/O-pinne?
jacobse
Re: 12v från pic
Inlägg av jacobse »
Haha jepp. Inser nu hur dumt det lät. Är helt ny på elektronik. Men ska testa med ULN så får vi se om det går bättre.
Re: 12v från pic
Antagligen inget alls. Den fungerade ju när du använda den på rätt sätt.
Däremot kan inte en vanlig I/O pinne mata den effekt som behövs.
Jag hoppas att du inte tror att ULN-kretsen som i sig levererar 12V!
Alltså på liknande sätt som 12V omvandlaren från Kina...
Det gör den absolut inte! Du behöver en separat 12V matning till fläkten.
ULN-kretsen bara styr sedan denna 12V på/av.
På samma sätt som det heter 12W så heter det 3V, inte 3v.
Om det är en processor från Microchip du menar, så heter dom PIC.
Wedge
Re: 12v från pic
Inlägg av Wedge »
Om 12V saknas kan den eventuellt skapas av kinaprylen om du ansluter den till MCUns matningsspänning. Inte till en digital utgång på MCUn.
Men då måste strömförsörjningen till MCUn klara ca 400 mA extra utöver vad konstruktionen normalt drar. Var försiktig här. Om du inte vet vad du gör, så gör det inte.
Re: 12v från pic
Och *om* "kinaprylen" har en on/off (enable/disable) ingång så kanske
den kan styras direkt från processorn, d.v.s att ULN drivern inte behövs.
Förutsatt att ingången också kan styras med/av 5V.
