Volymreglering från förstärkarens B-utgång?
amumaw
Inlägg av amumaw »
Hej!
Jag vill få in en volymreglering i mitt ljudsystem med vet inte hur jag bör gå till väga.
Här får ni en liten tour i vardagsrummet!
Ljuduppsättning: Förstärkaren:
  • Subutgång går till subwoofern
  • A-utgång går till högtalarparet
  • B-utgång går till baspumpet (de har delningsfilter :))
Dilemma:
Jag vill ha högre nivå till basskaket än till högtalarparet.
Förstärkaren skickar samma nivåer till A och B; går inte justera i förstärkaren (afaik).
Måste därför hitta ett sätt att reglera volymen till högtalarparet.
Har ni något tips på hur jag kan lösa detta? :humm:
Tack på förhand!
G-man
Re: Volymreglering från förstärkarens B-utgång?
Inlägg av G-man »
Köp en liten förstärkare till shaker och använd sub utgången eller pre amp till den så kan du ställa dem individuellt och den följer med förstärkarens höjningar och sänkningar.
Att reglera det i förstärkaren är nog mest jobbigt eftersom du säkerligen inte har separat ingång till B kanalen på förstärkaren. Och det är ingen bra idé att försöka dämpa alla andra högtalare efter slutsteget.
För det 3e så är inte din förstärkare gjord för att driva 4ohms laster när du använder både A och B utgången. Det går men det är inte lämpligt, har en annan modell av den där med samma förutsättningar på den biten.
amumaw
Inlägg av amumaw »
Tack för svaret!
Blev tvungen dubbelkolla vad jag skaffat för baspump.
Det är två stycken BassPump III 8 ohm.
Har uppdaterat länkarna i första posten.
Framtida överblick:
Förstärkarens A-utgång → Stereohögtalarpar
Förstärkarens Sub-utgång → Baspumpförstärkare
Baspumpförstärkarens utgångar → Baspump
Hur ska jag få in min subwoofer? :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du splittar på lågnivåsignalen från sub ut. :)
amumaw
Inlägg av amumaw »
Min subwoofer har ju sub-ut! :doh:
Då borde jag väl kunna göra såhär:
  • Förstärkarens sub-utSubwoofern
  • Justera volymen på subwoofern
  • Subwooferns sub-utBaspumpförstärkaren
  • Justera volymen på baspumpförstärkaren
  • Sitta och skaka (av basfrekvenser och eufori)
MadModder
Det borde gå alldeles utmärkt
