ELFA rear ut växelriktare
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag såg detta på ELFA. Länk
600W växelriktare för 600:- inkl. moms måste väl vara ett bra pris?
Funderar på att göra en "UPS" till pelletsbrännaren & cirk.pumpen...
jack
Inlägg av jack »
Låter som ett bra pris. Tex kostar liknande (500W) på Biltema 1000kr.
Trevligt spänningsaggregat också... Och billigt. Kanske vore något..
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag har 300W varianten hemma som jag köppte från nedis för 265:-.
Den använder jag som reserv till cirkulasionspumparna för pannan.
Jag provade även att köra datorn på den & det gick alldeles utmärkt, trots 19" Crt skärm & defenetivt ingen strömsnål dator isig!.
Volny
Inlägg av Volny »
Vad duger den modifierad fyrkantsvågen till egentligen?
Har hört att växelriktare som inte ger en fin sinuskurva inte fungerar med vissa objekt men har inte koll på det själv så berätta ni visa ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har kört en väskdator i min valp (med GPS och GSM) på en vanlig växelriktare, funkade fin fint, Dock bara en tft med touchskärm (och en P166 eller nått sånt)
Stora problemet var att spänningsfallen i ciguttaget var för stora när man slog på den, så den stängde av sig automagiskt igen... Det löstes med grova kablar direktmonterade på polerna. (Enkelt fixat mtp att batteriet sitter lite bakom förarstolarna och datorn låg på motorhuvuden mellan sätena)
