Hjälp med robot bygge!
robobuilderirch
Inlägg av robobuilderirch »
Hi there!
I am relativly new to robot building but I would love to learn and have some fun doing it. So my question is if anyone could help me out with finding perhaps a kit or help me source parts with a robot that can do the basics along the lines of humanoide or maybe more (depending on how i programe it of course) but also that has speech recognition or even if it could "respond" if that is possible.
This is more just going to be a hobby project for me where i learn more about building but also programming and such so if there is anyone who could reccomend something that would be great!
My budget is roughly going to be 150 euros max.
And dont worry to much about the complexity if it is more for intermediate or advanced since I have you guys for feedback and also my father knows a bit about elecronics and programming.
Thanks guys!
Ber om ursäkt för engelskan men skrev denna post på ett annat forum utan respsons så tänkte kolla här och se vad ni killar tycker!
Tack på förhand!
SeniorLemuren
Re: Hjälp med robot bygge!
Inlägg av SeniorLemuren »
Välkommen till Svenska Elektronikforumet. :)
Tror nog att de flesta här läser och förstår Engelska så det funkar nog. Grejen är väl mer att ta seden dit man kommer och inte låta bekvämligheten bestämma vilket språk man skall använda.
Frågan du ställer är lite svår att svara på eftersom den sveper över ett relativt stort område. Ett råd är att du kollar på denna sida, där finns länkar till mer info. När du vet lite mer exakt vad du vill göra så kan du säkert få bra hjälp på detta forum. :)
robobuilderirch
Tackar för det hjälpsamma och trevliga svaret!
Jo, jag var nog lite vag med det jag vill bygga men vill helt enkelt hitta något lämpligt kit eller dylikt som hjälper mig att lära mig grunderna inom bygget samt något jag kan pyssla med, meka med och programmera på fritiden.
Vill ha något jag kan dessutom utveckla och "upgradera" när jag vill lägga ned mer pengar på det.
Vill helt enkelt ha något prisvärt som jag kan börja med. Tänkte mig kanske en "humanoid" eller dylikt.
Någon som har något tips var jag kan börja någonstans?
robobuilderirch
Ingen som har något svar som kan hjälpa mig? :|
swapper
Inlägg av swapper »
Hej!
Tyvärr så tror jag du får svårt att hitta något med humanoida egenskaper för 1500-2000kr.
i så fall får det vara en virtuell sådan.
Dock finns det en hel del robot platformar på jul och även "armar"
Men som du ser är prisklassen redan för denna ganska enkla konstruktion en bra bit över vad du pratar om.
http://www.electrokit.com/al5d-robotic- ... rial.46032
En linjeföljare?
http://www.electrokit.com/srk-line-linj ... sats.50595
Har du inte sysslar med detta alls tidigare så föreslår jag att du börjar med de lite enklare kiten då det finns massor med roliga saker man kan göra med dessa.
Sätter du en webkamera på en dylik robot så kan du via datorn göra bildanalys och styra roboten med feedback (wifi/blåtand/kabel)
Mjukvara för att tracka objekt t.ex.
http://www.roborealm.com/
Dock kostar det med pengar tyvärr.
swapper
Inlägg av swapper »
Sen kan jag inte annat än rekommendera arduino ur egen erfarnehet som "styrdator" då dessa är lätta att komma in i hur det fungerar.
Man har kort sträcka från idee till funktion så att man inte tröttnar halvägs genom projektet.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
swapper
Inlägg av swapper »
haha där ser man, alltid finns det något i detta forumet!
Perfekt!
robobuilderirch
Tack för de hjälpsamma svaren och håller nog med om att humanoida var nog lite ur min budget men vad sägs då om en linjeföljare av ett slag?
Hur mycket kan man pyssla och bygga med en sådan? Vill gärna programmera lite och pyssla med den.
Är dock som sagt nybörjare så blir då ett steg i taget, haha!
Några förslag på bra robotar och dylikt inom min prisklass då? (Gillar att veta mina alternativ)
Tack på förhand alla hjälpsamma själ!
robobuilderirch
Gärna med arduino då :).
Eller kanske bäst att köpa arduino och byta ut den mot det som kommer i kitet möjligtvis? :).
robobuilderirch
Någon som kan förklara den större skillnaden mellan dessa samt vilken som rekommenderas dvs. vilken som är mest prisvärd :).
http://www.robotshop.com/line-following ... rvo-3.html
eller
http://www.robotshop.com/digilent-robot ... kit-2.html
eller
Vilken kan man pyssla med och programmera om och utveckla mest /enklast?
kan man byta ut microcontrollern på båda vid ett senare stadie till arduino eller dylikt?
Tack för hjälpen! :)
robobuilderirch
Någon vänlig själ som kan besvara och hjälpa en nybörjae som mig? :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Din första och sista länk är ju precis samma, från olika återförsäljare.
Vilken av dem som är billigast får du kika på hur det blir med moms, frakt etc
Skillnaden på första och andra ser i första hand ut att vara processorkortet.
Den andra har fler in- och utgångar, betydligt fler funktioner såsom USB-host mm.
Jag skulle säga att som nybörjare så klarar du dig förmodligen långt med den första.
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Bygget av en humanoid robot kan starta i en pc med webbkamera. Sedan kan du optimera detta genom att bygga in det lite snyggare, hänga på armar, osv. Vi gjorde något liknande i skolan när jag läste en kurs, 'Humanoid Robotics', som ges ut på mastersnivå på Chalmers. På kurshemsidan kan du hitta nedladdningsbara filer, bl a påbörjade kodexempel för visual studio och basic stamp:
http://studycas.com/node/102
Face recognition, speech recognition, text to speech, fotbollsspelande humanoider, vi hann med en hel del kul under den kursen. :)
