Snygga DIN kontakter för panelmontage
prototypen
Inlägg av prototypen »
Håller på med ett MIDI i en kyrka och kontakterna ska sitta MYCKET synligt och då kan man inte sätta 42-203-18 fästande med två krysskruv.
Vad heter serien/typen på dessa kontakter, jag har i hela livet bara kallat dessa för DIN men det finns många kontaktdon enligt någon DIN - standard.
Protte
Wedge
Re: Snygga DIN kontakter för panelmontage
Inlägg av Wedge »
Rent formellt ska de följa standarden DIN 41524, men vem har nånsin hört talas om den...! :)
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Montera kontakten nedåtriktat i en liten utanpåliggande låda i passande färg/material kanske kan vara ett alternativ?
Sikmeister
Inlägg av Sikmeister »
Går det att montera kontakterna på en subpanel som sitter bakom den egentliga? Då kan man ha hur fula skruvar som helst och bara ha ett runt hål för kabeldonet.
Jag inser att det inte blir så bra om man har en tjock panel, tex i trä som jag antar är vanligt i en kyrka.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Popnita, det ser mindre skruvat ut.
prototypen
vaxfan skrev:Montera kontakten nedåtriktat i en liten utanpåliggande låda i passande färg/material kanske kan vara ett alternativ?
Det är det absolut vanligaste, men denne (galne) organist ska ha anslutningarna mitt i registertavlan (där knopparna sitter)
ELFA har ett uttag med mutter. En graverad skylt med texten MIDI, IN, UT och muttra fast uttagen i skylten och limma fast i registertavlan. Det är ändå så mycket galenskaper här så en till........
Protte
För lite snyggare och framförallt enklare montage kanske Touchel kontakter kunde vara nåt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den muttrade DIN-varianten: 42-216-36
Bilden är bara illustrativ. Det är en 5C. Mer anonymt än så kan det inte bli om man ska köra med standard MIDI-kablar.
HUGGBÄVERN
Montera kontakten på ett litet mönsterkort:
Den här hittade jag på Ecotec: http://www.ecotec-online.se/main.php?cid=100
prototypen
Sikmeister skrev:Går det att montera kontakterna på en subpanel som sitter bakom den egentliga? Då kan man ha hur fula skruvar som helst och bara ha ett runt hål för kabeldonet.
Tjockleken behöver inte vara något problem, man borrar eller fräser bort på baksidan. Man kan få uttaget försänkt 10 mm och så målar man hålet svart invändigt så kan det se ganska bra ut.
Märkning med etikettskrivare med transparent tejp (syns lagom på ek).
prototypen
soundbrigade skrev:Popnita, det ser mindre skruvat ut.
Behövs långa popnit då, runt en 25 mm.
Ordvitsen var bra, sådant tycker jag om.
Protte
prototypen
soundbrigade skrev:Montera kontakten på ett litet mönsterkort:
Njet, tusen gånger värre, ett kort som nästan ska ut genom trävirket.
Protte
prototypen
MadModder skrev:Den muttrade DIN-varianten: 42-216-36
Synd att plasten är ljus men det kanske blir bra med en ljus graverad plastskylt.
Protte
largasso
Inlägg av largasso »
Kanske något åt det här hållet ?:
http://www.thingiverse.com/thing:91411
Köp kontakter för sladdmontage och limma fast i hålet? Typ 42-247-96
Eller använd bara själva innamätet från dem, inte ytterhöljet?
Finns ju även typ 42-252-98, men de kanske inte finns med rätt stiftkonfiguration?
