LC Oscillator
romsen
LC Oscillator
Inlägg av romsen »
Hej!
Jag skulle behöva hjälp med att designa en Colpitts Oscillator...
Den skall operera vid en frekvens på 5MHz. Jag behöver även kontruera en Förstärkare som sedan skall kombineras med Oscillatorn.
Jag kan räkna ut mina värden på C samt L i Oscillatorn, men jag vet inte vilka värden jag skall använda i förstärkaren? För att kuna koppla samman dessa 2 behövs även ut- och in impedanserna stämma överens. Formeln f=1/(2pisqrt(LCeq) ger min oscillationsfrekvens, MEN när jag använder port parametrar för att matcha impedansen till förstärkaren så blir oscillationsfrekvensen helt skruvad. Hur inkluderar man impedanserna i beräkningarna?
Någon som är duktig på detta?
Vet att det är lite luddigt, kan förklara mer om det krävs.
SM7CZR
Re: LC Oscillator
Inlägg av SM7CZR »
Om frekvensen inte måste vara variabel kan du använda en styrkristall i stället för frisvängande oscillator.
Då blir frekvensen stabil och blir inte så känslig för koppling till nästa steg.
http://www.ve7zsa.net/technical/advsgtx ... or_r00.htm
romsen
Re: LC Oscillator
Inlägg av romsen »
Styrkristall = Crystal Oscillator?
Tyvärr måste jag använda en LC krets.
Hur tar jag med impedanserna i mina beräkningar?
YD1150
Re: LC Oscillator
Inlägg av YD1150 »
Hur hög uteffekt ( i mW eller dBm ) behöver du från oscillatorn?
0 dBm = 1mW i 50ohm blir drygt 220mV (RMS) över 50ohm.
+7dBm = 5mW
Plocka inte ut mer effekt än nödvändigt ur oscillatorn.
"Stora" HF-strömmar som cirkulerar i de frekvensbestämmande
delarna kan ger upphov till frekvensdrift p.g.a. t.ex. kondensatorer
värms upp.
Sen kan det vara bra att ha ett eller två buffertsteg (förstärkare) mellan oscillatorn
och utgången så att oscillatorn blir "isolerad". Alltså att oscillatorfrekvensen
är den samma oavsett vilken belastning som finns på utgången.
romsen
Re: LC Oscillator
Inlägg av romsen »
Haha, jaadu... :P
Jag vill i första hand bara simulera det i Microwave office.
Jag vill matcha min LC krets med min CE förstärkare för att få bra överföring, när jag designar LC kretsen så sätter jag en in parameter och en ut parameter med respektive in och ut impedans för förstärkaren, men när jag sätter dessa parametrar i LC kretsen så får jag en helt annan resonansfrekvens. Spelar detta någon roll? Eller kan jag ta med det i beräkningarna på något sätt??
MVH
SM7CZR
Re: LC Oscillator
Inlägg av SM7CZR »
Att output påverkar frekvensen är ofrånkomligt. Det måste du räkna med, därför bör C3 vara så liten som möjligt, men tillräckligt stor för att kunna överföra energin till ett efterföljande buffertsteg (isoleringssteg) som bör ha en hög ingångsimpedans och låg utgångsimpedans.
4kTRB
Re: LC Oscillator
Inlägg av 4kTRB »
Maxim har en sida med analys av den oscillatorn.
Egentligen 2 sidor.
"Trimless IF VCO: Part 1: Design Considerations"
http://www.maximintegrated.com/app-note ... vp/id/2032
Rolf Zetterberg
Re: LC Oscillator
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Instämmer med SM7CZR när det gäller C3 och impedanserna.Vi radioamatörer har ofta labbat med just den där kopplingen för att få till en 5Mhz VFO.
Finns hur mycket som helst om detta på nätet.
