Behöver 9.6V zenerdiod, finns ej! Substitut?
hUndie
Inlägg av hUndie »
Hej. Tänkte bygga en enklare krets á
men jag kan inte hitta 9.6V zenerdioder någonstans!
Kan jag ersätta denna komponent med något som utför samma sak?
Tack!
SM7CZR
Re: Behöver 9.6V zenerdiod, finns ej! Substitut?
Inlägg av SM7CZR »
Om det är omöjligt att få tag på 9,6 V kan du använda en 9,1 Volt och seriekoppla med en vanlig diod, 1N4001 el. liknande, så kommer du nära.
Tänk på att koppla katod mot katod.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
eller flera som tillsammans blir 9,6
6,0 + 3,6
hUndie
Inlägg av hUndie »
SM7CZR skrev:Om det är omöjligt att få tag på 9,6 V kan du använda en 9,1 Volt och seriekoppla med en vanlig diod, 1N4001 el. liknande, så kommer du nära.
Råkar faktiskt sitta inne på några 1N4001, ska absolut testa detta! Tack!
nifelheim skrev:eller flera som tillsammans blir 9,6
6,0 + 3,6
Säker på att detta fungerar? Har för mig jag läst att seriekoppling inte fungerar, men jag kan ta miste.
hUndie
Inlägg av hUndie »
Hade inte alls 1N4001 utan 1N5818. Men två av dessa höjde från 8.8V till 9.4V vilket borde fungera rätt så bra! Tack för hjälpen!
RoPa
Inlägg av RoPa »
Förmodar att Zenern ska skydda mot överladdning.
Om du använder NiCd så behöver du egentligen bara begränsa laddströmmen tillräckligt så kommer läckströmmen att göra jobbet.
Men vill du kunna byta till ett NiMH så behöver du denna krets.
Att hitta en zener som stämmer exakt med batterispänningen kan vara svårt och då är ett alternativ som kanske är snällare mot batteriet en "ställbar diod" eller spänningsref.
Prova denna krets. Med tanke på den låga strömmen så funkar vilken småsignal trissa som helst.
Förhållandet R1 och R2 styr spänningen U = ((Vbe + Vak)/R1)*(R1 + R2), använd en trim pot till R1 eller R2.
Tänk på att det inte är så bra att trimma den till under batterispänning då det kan släppa ute den magiska röken ur trissan... :roll:
Om du laddar batteriet fullt och mäter vilospänning efter laddning så får du fram en lämplig spänning för underhållsladdningen.
Bilden blev kanske lite onödigt stor :oops:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
9.6V ger 8st 1.2V celler.
Fast när de är fulladdade håller de nog närmare 1.45V per styck.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Min erfarenhet säger att laddade NiCd sjunker till ca 1.35V i lagring efter att de laddats, 1.45 är slutspänning vid laddningen. Jag skulle välja 1.35V som cellspänning för en backup lösning.
Sikmeister
Inlägg av Sikmeister »
RoPas krets får ett rätt kraftigt temperaturberoende med sina två diodspänningsfall i serie.
Jag skulle satsa på att använda en TL431 istället.
Eftersom Zenerdioderna oftast ligger inom +/- 5 % eller så, spelar det ingen större roll vilken du väljer, 9V1an funkar säkert tillräckligt bra, 10Varen också.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Antalet dioder spelar inte så stor roll, kopplingen simulerar flera dioder i serie och är ekvivalent med en serie av dioder med samma slutspänning som kretsen.
Jo, diodfallet har ca 2mV per grad vid 600mV så i exemplet med en diod och en bas-emitter på totalt 1.2V ger det 4mV per grad eller 40mV per tio grader, så om man väljer 1.35V per cell så kan det med +-10 grader variera mellan ca 1.3 och 1.4V.
Om temperaturområdet måste kunna variera så vill man nog ha det stabilare och då kan man sätta den ställbara spänningsreferensen i serie med en mindre Zener.
Eller som Sikmeister skriver använda en färdig referens med inbyggd temperaturkompensering.
