Transmission line som subwoofer
jag har förstått att dessa har hög verkningsgrad och generellt låter bra?
Har funderat bygga en hemmasub med 8" element. Ställer en sån låda stora krav på elementet?
Funderade använda avloppsrör för att smidigt bygga upp röret, är det bra? Det måste ju iofs fyllas med dämpull också.
Finns det nåt bra program för att räkna ut dessa lådor?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Transmission line som subwoofer
TL har inte speciellt hög verkningsgrad men är kända för bra ljud, alltså neutral återgivning.
När du väljer element måste du välja rätt T/L-parametrar annars lär det inte bli så bra du vill. Jag har inga tips mer än att du gopglar efter TL-konstrukter.
- Electricguy
Mja, jo, TL är sådär som subbar. Mina TL lådor med 6.5" element ger inte sådär jättemycket bas. Snarare att man nästan får komplementera dom med en sub.
Dock, som ljudbrigaden säger så låter dom väldigt rent, och egentligen ganska tråkigt för att det är så platt respons i dom. Rätt bra referens lådor dock.
Om vi fortsätter i samma tråd med en annan design; hur står sig "folded/tapped horn" som subwoofer då, jämfört med basreflex? Både verkningsgrad och ljudkvalitet.
- HUGGBÄVERN
Kolla på www.hififorum.nu. Där benämner man dessa "horn" för "tappade horn".
Om det är en Voight-pipa du syftar på så läs den på den här sidan:
http://www.parow.no/Lowther/whatis.html
Eller här:
Tapered Quarter-Wave Tube
http://www.mh-audio.nl/tqwt.asp
Wiki:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Voigthorn
Eller här:
Wiki:
På Hififorum.nu så byggs en del Tappade Horn, jag har byggt ett med en Beyma 12", ska bygga en till vid tillfälle då jag vill ner lite till i frekvens - använder den till hembio och musik så.. Drag blir det, tillräckligt för att en tavla skulle rammla ner från väggen och missa mig med ett par cm!
- HUGGBÄVERN
Jag vet att en del labbar med OB - Open baffel. Man får ofta använda en himla massa stora baselement men kan oftast vecka baffeln, så den inte tar för stor plats.
Jag har byggt 3st sådana Voight. 2 veckade och ett 2m torn.
Det stora sitter ett 8" Peerless SLS-213-830667 monterat i och
de veckade har jag klämmt in 1st 8" MGR, 1st 6" MGR F-2006W/4 och
1st Visaton G-25 FFLdiskant i. Det ska man inte göra men jag gjorde det.
Just nu håller jag på med experiment med att stämma av de veckade piporna
med papprör. Ska bli kul att testa!
Har byggt några TL med måtten 60x60x120 cm och älskar dessa lådor.
Utrustade mina TL med lösa frontar för att jag skulle kunna testa olika element.
6 st 6,5 tumare gav häftigaste och snabbaste basen men jag fick efter ett par hundra timmar problem med att spindlarna lossade. 2 eller 3 st 8 tumare fungerade också bra men gav inte lika snabb bas. 12 tumaren gick längre ner men jag gillade inte dessa eftersom basen bara mullrade.
Kör nu med 6 st 6,5 tumare som inte går så djupt men tryckvågen är kraftigare vilket gör att man får en känsla av att den går mycket längre ner i frekvensen.
http://p10hifi.net/tlinespeakers/FAL/bo ... ted-WD.pdf
http://www.t-linespeakers.org/projects/jakob/index.html
http://www.t-linespeakers.org/design/MJ ... index.html
Tror inte att det är meningsfullt att sträva efter basar som går ner under 20 Hz eftersom så låga frekvenser inte går att återge i vanliga rum.
