Jag hade ju lite problem med mitt projekt och lyckades inte få liv i mina rör. Då visade det sig att man oftast inte ritar ut alla kopplingar på kopplingsscheman. Jag ska koppla in bland annat röret 6v6
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6v6.html
Så till frågan: Anslutning 2 och 7 ska alltså gå direkt till glödanslutningen? Vad menas med 0.45 i anslutning 7?
Ni får ursäkta frågorna, men jag vet verkligen inte vad jag håller på med...
Dum fråga om koppling av radiorör
Re: Dum fråga om koppling av radiorör
Det stämmer, de kopplas direkt till glödströms trafon eller lindningen. 0,45 skall läsas 0,45A och är helt enkelt glödströmmen.
Lycka till.
Lycka till.
Så bra! Är det då riktigt att dra det så här, eller blir det helt åt helsike fel?
Ja det är helt åt helsike fel.
Du ska ju ha en spänning på 6,3V mellan 2 och 7, inte kortslutning.
Tack, jag sitter här och skäms lite. Det borde jag ju förstått egentligen. Tack för svar.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Schemat du hänvisar till är bara ett grafisk sätt att ange rekommenderade arbetspunkter för röret. Du måste t ex ha en transformator mellan rörets anod och högtalaren. Men skissen visar att primärimpedansen ska vara 5 kOhm och uteffekten blir ca 4,5W. Viadre ställer du in tomgångsströmmen till 47mA osv.
Vill du veta hur du mer praktiskt kopplar med just det här röret, gör en sökning på "6V6 SE".
Här har du några exempel, men notera att glödspänningsanslutningarna visas sällan i schemat, dessa är alltid underförstådda.
Den HÄR är himla kul! Notera att man satt transformatorn på katodsidan.
