Bränd diod i 24v matning
Pellen
Inlägg av Pellen »
Labbar lite med en Omron Varispeed E7 15kw för att starta upp en tryckluftskompressor.
Råkade kortsluta +24v mot 0v på ingångskortet och lite rök tittade ut. (Jaja, klantigt. Men jag var ju tvungen att styra en magnetventil med ena handen samtidigt som jag skulle starta upp kompressorn med den andra.)
Displayen slocknade men tändes upp direkt igen. Tur i oturen så fungerar alla funktioner! :)
Nu sitter jag här med en diod som ändrat skepnad en aning och eftersom jag inte är van vid ytmonterat skulle jag behöva hjälp att identifiera dioden.
D5 i underkant mitten. Mäter upp 24v (mot jord) på båda sidor av dioden. Kan D6 vara likadan?
D5 till vänster.
Skulle koppla S1 till SN. Kom åt SC/SP samtidigt.
Tacksam för hjälp.
Danny
Re: Bränd diod i 24v matning
Inlägg av Danny »
Bilden är inte tillräckligt högupplöst för att kunna se typbeteckning på dioden.
Pellen
Inlägg av Pellen »
Problemet var ju att dioden var bränd, det gick inte att tyda vilken diod det var.
Hur som helst.
Som jag misstänkte: Dioden låg i serie med matningsspänningen.
När jag lött bort dioden fungerade inga ingångar.
Lödde dit en 1N4003 och allt fungerade precis som vanligt.
:bravo:
Trodde att någon här skulle våga sig på en gissning. :wink:
