Hjälp med att dimensionera snubber
pools
Inlägg av pools »
Hej!
Jag behöver lite hjälp. Jag har en motor 200 V 5 A, reversibel. Jag har kopplat
en fjärrkontroll till den. http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=352724
Reläerna på utgången tål 5 A, även om det står 3 A i specen. Dom tålde inte
den ström som motorn behövde. Så jag byggde en relälåda med 16 A reläer.
Även dom brände kontakterna. Jag observerade att det blixtrade i reläerna
när dom drog, trots att dom är helkapslade och inte genomskinliga. Otrologa
transienter allså.
Nu till frågan: Finns det någon som kan hjälpa mej med att dimentionera en
snubber till reläerna? Den bör väl sitta över kontakterna, förstår jag.
Jag hittade en snubber hos Conrad, den är på 100 ohm, 0,1 uf. Kan den funka?
Tacksam för hjälp! :P
Mvh.
P-O
prototypen
Re: Hjälp med att dimensionera snubber
Inlägg av prototypen »
200 volt?
Är det en likströms?
0,1 + 100 ohm är som en standardlösning.
Protte
pools
Inlägg av pools »
Förlåt, 220 V, växelström naturligtvis! :oops: :vissla:
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Du kan inte använda reläer till motordrift, dom bränns upp direkt.
Använd kontaktorer istället.
Kjelle
pools
Inlägg av pools »
Hej!
Har hittat ett par kontaktorer, http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bv ... b%2fmd5%7d
dom borde väl funka? Men tänkte ändå att jag skulle sätta in en snubber, bara för att vara
på den helsäkra sidan, eftersom jag nu bränt så många reläer. Dom var inte så dyra förstås,
men ändå. :)
Någon som kan dimensionera en snugger? Annars får jag fortsätta experimentera. :(
0,1 uF, 100 ohm? :?:
Hur många volt måste kondingen tåla? Räcker det med 1000 V? Eller kan spikarna bli ännu högre?
Tacksam för svar! :D
Mvh.
P-O
Motor = 50 A i detta fall.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Jaa det är alltid lite svårt med motorer, olika belastning o.s.v.
Jag hade provat med ett RC filter 47ohm + 4,7uF över motorn, kondensator av tåligare modell t.ex. fasningskondensator för lysrörsarmatur eller motorkondensator och motståndet på några watt.
En motor är en AC3 last, du måste leta efter en kontaktor som klarar motoreffekten vid AC3, normalt sett behöver du ingen snubber över kontakterna.
pools
Inlägg av pools »
blueint skrev:Motor = 50 A i detta fall.
Tack för svar!
"I detta fall", vad menar du? Menar du att motorn drar 50 A i startögonblicket då
den drar 5 A under drift?
Mvh.
P-O
Vet inte vad bluint menar.
Dock en motor drar alltid mer ström vid uppstart, då den i princip är en ren kortslutning.
Hur mycket ström den drar kan man inte säga generellt, utan ett värde mellan 2 och 20ggr nominell driftstörm är vanligt.
Dock är det bara intressant ur (för små motorer som denna) i avsäkringssynpunkt.
Dock när det gäller kontaktorer och reläer så är det AC3 siffror som gäller, och det är de du skall titta på.
pools
Inlägg av pools »
Hej TomasL!
Jag kan inte hitta några kontaktorer för AC3. Jag köper gärna av Conrad, eftersom dom
har en rabatt på 10 % just nu. Räcker t.o.m. imorron söndag. Jag har hittat en kontaktor
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bv ... 1=tablink2
men det finns ingen data om AC3. Vad innebär AC3? Jag har googlat men inte hittat nåt
vettigt där heller. :(
Jag är okunnig i detta ämne, jag har någorlunda koll på elektronik, det är därför jag frågar
er "gurus" på detta fantastiska forum för allt vad el gäller! :P Men som sagt, över 24V är
jag okunnig.
Mvh.
P-O
Tja, det du länkar till är ettt relä, ingen kontaktor
det är nånting sånt här du behöver
http://www.modernelteknik.se/main.aspx? ... gidlevel=0
pools
Inlägg av pools »
Dubbelstuds på tangentbordet! :oops:
pools
Inlägg av pools »
Oh skit! för den lilla motorn? Och dessutom behöver jag två st. en för varje riktning. :(
Tack för svaren Tomas!
Jag får prata med min "huselektriker" och höra om han har nåt förslag. Han har säkert
nåt liggandes som går att använda. Det är ju trots allt ett hobbyprojekt. :wink:
Jag trodde jag skulle få det här klart innan 1:a maj, då jag ska ut med bilen ur garaget.
Motorn drar garageporten upp och ner. Hobbybilen alltså. Veteranen. Ratten syns i min
avatar. :D Då måste jag trycka på en knapp istället! Tråkigt! Men det ordnar sej, tack
vare er hjälp här på forumet! :D Jag återkommer om det inte löser sig.
Tack till alla som svarat på mina frågor! :D
Mvh.
P-O
