T: Tillverka klistermärke/skylt d 50 mm 4 färger
Jag skulle behöva hitta någon som kan tillverka8 st skyltar/klistermärken enligt följande bild:
Den ska sitta i en maskindel i industrin så den ska gärna vara lite slitstark. Om det finns någon skyltplast med fyra lager som man kan fräsa den ur vore det super. Grönt, rött, grått, svart om det går.
Bifogat finns en pdf-ritning samt en dxf. Behöver man ändra något p.g.a. fräsdiameter etc går det bra, bara yttermåtten och skalans funktion är densamma.
Någon här som kan tillverka eller tipsa om nån som kan? Vi måste ha grejjerna inom två veckor. Maila gärna mig på gunne.ekelin@gmail.com om ni kan fixa jobbet.
Re: T: Tillverka klistermärke/skylt d 50 mm 4 färger
Skriva ut i färg och laminera? Eller skriva ut i färg och lägga bakom tunnt plexiglas?
He he, Ja, om du nöjer dig med svart och/eller blå text på Gul, Grå eller Borstad Silverbakgrund, kan jag naturligtvis numera göra det.
Beroende på kraven på etiketten/skylten så kan man kanske
skeriva på en vanlig "Color laserjet" på en etikettbana. Man
får själv klippa till den runda formen. Men, sm jag tolkar det
så blir det sannolikt inte tillräckligt bra. Om man inte lägger
en tunn plexi ovanpå...
> He he, Ja, om du nöjer dig med...
Aha.
Jag hade missförstått, jag trodde att det var en färgskrivare.
Aha.
Ja, det är det i princip, dock den skriver med "termotransfer" vilket innebär att man har ett färgband per färg, och den överskriver i flera omgångar.
Tackar för svar. Jag har även fått ett erbjudande via mail nu.
Kraven måste jag kolla en omgång till med de som ska bygga maskinen. Generellt sett är det tuffa tag som gäller och egentligen skulle det nog vara bäst att skära ut den ur rostfritt med laser och sen gravera skalan för att därefter måla fälten. Dock om man kör med klisterlapp med laminat så kan man tänka sig att man byter ut skalan om den blir sliten (bara att ta bort knoppen). Det kan även förekomma lösningsmedel (MEK, toluen...) då det är i tryckeriverksamhet.
Ja förekommer MEK eller Toulen direkt på skalan så är nog 90% av alla material man trycker på och tillhörande färger värdelösa...
Det är hardcore-varianter av thermotransfertryck eller 2k-lackerade sektioner typ som kan ha en chans, annars gör man bäst i att kunna byta skalan enkelt.
I de flesta fall är det snällare lösningsmedel, men de kan förekomma. De SKA ju inte slabbas på skalan egentligen heller.
Antingen kör man en graverad rostfri plåt som håller för allt eller en klisterlapp som lätt kan bytas ut. Jag ska ta en vända till med maskinbyggaren och kolla vilken väg de vill gå.
