Quadcopter kit/delar
swapper
Inlägg av swapper »
Hej!
Vi är två st snubbar som tänkte försöka oss på det här med quadcopter.
Har sett en del trådar här på forumet att en del håller på med det.
Skulle behöva lite tips på var man börjar, är det kompletta kitt som gäller som första steg eller kan man relativt enkelt få komponenter att fungera?
Om kitt, något som är bra?
Om delar så är det nedan som behöver införskaffas?
Listan på prylar vi behöver vad jag uppfattat är:
Ram för montering (köpa färdig eller göra själv, har CNC fräs)
Central Kontroller, är de arduino baserade något att ha?
Motorkontroller x4 st (30amp?)
Sändare (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html) något att ha? kostar inte i närheten av vad jag trodde en sådan kostade.
Motorer x4 st (30amp?)
Batterier (ingen aning om vilka som kan vara lämpliga)
Laddare (för ovan batt)
Ström till laddare (har vi servernätdelar)
Tacksam för all input då jag inte sysslat med detta tidigare.
gOry
Re: Quadcopter kit/delar
Inlägg av gOry »
cyr
Inlägg av cyr »
Om det är intressant så har jag lite grejer som blivit över, nästan allt som behövs (ram, props, motorer, ESCs, controller, sändare/mottagare) för en multiwii-quad.
Det är isärplockat nu, men är mestadels samma delar som i videon nedan. Lista i beskrivningen.
Multiwii (arduino-baserat) funkar helt OK, lite pilligt och dåligt dokumenterat men finns mycket info på nätet om man kollar runt.
swapper
Inlägg av swapper »
Tror vi kommer ha det lättare om vi kan lyckas få till samma delar i båda "kitten" så vi kan hjälpa varandra om det är något.
Samt en välkänd/väldokumenterad kontroller.
cyr
Inlägg av cyr »
Om ni vill ha en bra kontroller med bra dokumentation:
http://www.openpilot.org
Inte världens billigaste dock, eller mest funktioner...
swapper
Inlägg av swapper »
Skulle det gå att koppla den till en sån här http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Korken
Inlägg av Korken »
Alla klarar att ta in PPM signaler, allt från OpenPilot till MultiWii till ArduPilot, så det behöver ni inte oroa er över. :)
swapper
Inlägg av swapper »
cyr skrev:Om det är intressant så har jag lite grejer som blivit över, nästan allt som behövs (ram, props, motorer, ESCs, controller, sändare/mottagare) för en multiwii-quad.
Vad tänker du dig för pris på detta?
Q450 clone frame
RC timer 2826 930kv motors
Gemfan 10x4.5 props
Mystery 20A ESCs with SimonK firmware
Crius SE flight controller + i2c-gps-nav + Ublox GPS
9x transmitter with Open9x FW + D4R-II rx in PPM mode
Turnigy 40C 2200mAh 3S LiPo
Bluetooth telemetry
Som ni alla förstår så är detta lite av en ny värld....
