Eagle CAD-fråga, komponent med flera symboler
mattswe
Inlägg av mattswe »
Hej!
Jag har stött på en liten knepighet i Eagle CAD som jag hoppas ni kan svara på. När jag ska placera en 74HCT14N (Schmittrigger) på schemat så får jag placera ut en Schmittrigger, en symbol, i taget (totalt sex st i kapseln, DIL 14). Men jag får aldrig placera ut Vcc och Vss pinsen. Varför får jag inte det och hur ansluter jag dem i schemat?
Detta är alltså första gången jag stöter på en komponent som är "uppdelad" i flera symboler på det här sättet.
Tacksam för lite hjälp här.
adent
Re: Eagle CAD-fråga, komponent med flera symboler
Inlägg av adent »
Jag stötte också på det problemet. Googlade lite och hittade lösningen:
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=53885
Det har med invoke att göra, har för mig det fanns i nån meny.
MVH: Mikael
mattswe
Inlägg av mattswe »
Tack för tipset. Mha invoke kan man få fram pinsen. Såg även att när jag ska routa kortet så finns kopplingarna där. Jag undrar bara, i mitt fall har jag både 5V och 12V på kortet. Hur kan då Eagle veta vilken spänningskälla som ska användas? Finns det en som är default på något sätt?
Från minnet: Det beror på vad den som skapat komponenten i biblioteket har döpt "matningspinnarna" till.
Vanligen är Vcc och GND, om du då har nät i ditt schema som heter Vcc och GND så blir de automatiskt kopplade dit. Har du inte nät med de namnen eller vill ansluta matningen till andra nät kör du invoke och ansluter pinnarna till valfritt nät. Invoke använder du också om du vill "kompletera" med fler, oanvända, grindar ur en komponent.
