Att bygga en Coil Gun utan att av misstag ta sitt eget liv!
Cipher
Inlägg av Cipher »
Goddag, jag har länge funderat på att bygga en coil gun men har stött på ett väsentligt problem!
Det är ju så att de enda kretsarna som jag kan hitta online utgår från att man använder sig av en gigantisk strömförsörjare eller 5 enorma kondensatorer. Detta vill jag inte gärna hantera då jag planerar bygga en mobil coil gun och inte heller utsätta mig för en elchock med tillräckligt många Joule för att skicka mig till månen... Ni förstår säkert vad jag menar.
Min plan är att använda mig av ca 5 spolar längst med pipan och fotoblixt kondensatorer (eller liknande). Jag tänkte använda mig av de batterier som man oftast finner i Airsoft's. Sedan, för att tajma pulsen, tänkte jag använda en infraröd sensor vid var spole. Tror ni att det över huvud taget är möjligt att göra en tillräckligt stark pistol med dessa resurser?
Om inte, finns det något alternativt (och gärna säkert) sätt att göra det på?
Tack så mycket för att ni tar er tid att läsa mitt inlägg!
Jag ursäktar mig i fall att jag lagt upp detta på fel ställe! :vissla:
Re: Att bygga en Coil Gun utan att av misstag ta sitt eget l
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 02&start=0
Som svar på din fråga, nej det är omöjligt.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Och hur gick det med apparatniken? Flög det bult?
Oh-Ja, det sköts sönder ett antal ölburkar mm.
DW
Inlägg av DW »
och den stackars "Cipher" som startade tråden vågade sej aldig mer ut på EF :)
Kanske är ett problem :vissla:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Cipher skrev: Tror ni att det över huvud taget är möjligt att göra en tillräckligt stark pistol med dessa resurser?
Tillräckligt stark för vadå, skjuta mygg eller elefanter?
Swech
Inlägg av Swech »
:humm: Om folk skall byta stickproppar hemma så är det no no :ajabaja:
men bygga vapen är ok...
Swech
Nu var det ju inget vapen vi byggde, utan en elektomagnetisk linjärmotor/accelerator, det är tämligen odugligt som vapen faktiskt.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
ska man bygga vapen så tar man ett vp-rör på en meter, en gul öronpropp med en liten spik i, och lite trycklyft. sjukt roligt och fruktansvärt lättbyggt. men nu var det ju inte det vi skulle bygga i denna tråd :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
TomasL skrev:Nu var det ju inget vapen vi byggde, utan en elektomagnetisk linjärmotor/accelerator, det är tämligen odugligt som vapen faktiskt.
Om man inte har budget som USA's försvar :)
Jag tänkte på en grej idag, alla coil guns, förlåt linjärmotorer som släpper ifrån sig en projektil, jag har sett bygger på principen "några spolar lindade runt ett rör". Det största problemet är ju den låga kopplingsfaktorn, borde man inte kunna öka den med en så kallad Halbach-array? Om man på något sätt kan göra en Halbach-array som är svept/lindad runt ett rör så borde man väl kunna öka kopplingsfaktorn avsevärt?
Då måste jag nog besöka jourhavande optiker.
Tyckte bestämt att jag läste att det "sköts sönder ett antal ölburkar mm."
Med den kraften så klassificeras det som ett vapen, om än ej tillståndspliktigt.
Sedan kan man kalla det för vad som helst.
Man får t.ex inte gå om kring på stan och sikta på folk med en häftpistol.
Man kan göra hål i ölburkar på många sätt, utan att det för den delen är ett vapen. :wink:
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Att ha en järnkåpa runt varje spole (eller kanske ett järnrör runt hela pipan?) borde ju öka kopplingsfaktorn avsevärt. Sen är frågan om virvelströmmarna dödar lite eller mycket av effekten, men i värsta fall kan man ju köra på lameller.
Ska du skjuta med fotoblixtar, varför inte behålla hela blixtkretsen med laddkrets och allt, och koppla spolen till ena benet på blixtröret? Ett blixtrör har ju ungefär samma egenskaper som en SCR, utom att du får det på köpet. Små SCRer kan kopplas till kontaktpunkterna i triggkretsen. Optokopplare blir nog ett måste mellan dessa och IR/timer, då de har "roliga" spänningar på sekundärsidan jämfört med batteriet (vilket jag upplevt, aj). Laddkretsarna kan dessutom köras på väldigt låg spänning, ofta 1.5 eller 3 volt.
Då kan du också använda ljuset från blixten för att se var projektilen befinner sig precis när varje spole avfyras, om röret är genomskinligt. Och ska du göra en "cool" pistol, vad är colare än en rad blixtar som följer projektilens väg i pipan? Och så får du kören av vinande invertrar som laddar sina kondingar efteråt.
Har kamerakretsarna LEDs eller neonlampor som lyser upp när det är laddade, kan också dessa läggas fram för att synas.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Undrar hur magnetiserad projektilen blir, och hur länge den förblir magnetiserad. Skulle det teoretiskt gå att, precis när projektilen passerat en elektromagnet, slå på en kort puls med reverserad polaritet för att driva på lite extra?
