Köpa stor apparatlåda.. Vart?
Tjena.
Jag är på jakt efter en apparatlåda för ett kretskort.
Lådan bör hålla minst 25x30x5cm.
Har letat och letat, men hittar inga så stora.
Har även provat gjort egen, men blir inte nöjd.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- JimmyAndersson
Re: Köpa stor apparatlåda.. Vart?
Inga uttag, knappar, etc som du vill ha på någon speciell sida alltså?
(Så att man inte tipsar om rack-chassin om du söker mer åt "desktop"-hållet och tvärt om.)
Önskemål om material och maxpris?
Orsaken till att jag frågar är för att det just är dessa detaljer som jag går efter när jag letar/väljer chassin.
Snabbt svar.
Anslutningar spelar inte så stor roll.
Det blir nog desktop artat med en front, men det är inget måste.
Material helst alu, stål, rf., men plast funkar det oxå..
Maxpris.. Gärna så billigt som möjligt, men max 200kr
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Max 200kr .... låter som att leta efter ens prillans ny BMW för max 50 lakan ...
Kolla:
http://www.edgaraudio.se
http://www.modushop.biz/ecommerce/index_l2.php
Kolla:
- JimmyAndersson
Det finns någon tråd på forumet med bra tips på apparatlådor,
men jag har inte hittat den än. Hoppas någon annan hittar den.
Nästan alla behöver ju lådor till sina projekt...
Hur gjorde du när du testade att göra ett chassi?
En enkel lösning är ju en tunn träskiva av t.ex plywood som botten.
Limma trälister som kanter. Spackla och måla.
Sedan en plexiglasskiva som man målar på insidan som lock.
(Målar man plexiglaset på insidan så blir det väldigt snyggt på utsidan. Som fabrikslackat faktiskt.)
Eller du förresten.. Kolla på Ikea efter djupa tavelramar!
De finns i A4-storlek (ca 20-21 istället för 25cm) och är lackade i svart eller vit.
De flesta av dem har glas, men en del har plexiglas.
(Om du inte behöver några hål på ovansidan så är det bara att behålla glaset och måla det på insidan.)
Dessa ramar kan även finnas på Coop's större varuhus, Clas Ohlson, Rusta och Bauhaus.
- Swech
- EF Sponsor
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1211
Kanske lite för liten..... kanske för dyr...
Swech
Swech
- Swech
- EF Sponsor
Jag har även 32 x 26 x 13 cm
Aluminium
Bild och pris kommer
Swech
Aluminium
Swech
Försök hitta en gammal sparcstation av pizzamodell.
Mycket vackra lådor som kan funka (om det nu inte är något du ska "massproducera")
Anledning: Fixde länken (bytte ut å och ö)
- ghost_rider
- Swech
- EF Sponsor
Bild på lådan
Väger med emballage och plåtar ca 2.3-2.4 kg
Swech
Swech
Kanske denna från RS: http://uk.rs-online.com/web/p/general-p ... s/7545967/
305x279x65, stål(plåt), svart, lite över 200 SEK
Hammonds sortiment kan vara värt att kolla igenom.
http://www.hammondmfg.com/
Om det inte sagts innan, ett gammalt desktop eller mini chassi?
(det var min fundering innan jag hittade ett skrotat skåp på jobbet)
