IR-mottagare på NAD T743 Receiver, defekt?
johan5588
Inlägg av johan5588 »
Hejsan! Är mycket tacksam om jag kan få hjälp med min NAD T743 receiver! :)
Den går ej längre att styra med fjärren, som original heter NAD HTR 2. Köpte en ny kompatibel fjärr i veckan som heter NAD HTR 3, men det fungerar fortfarande inte. Nu misstänker jag att IR-mottagaren är defekt :humm: eller vad kan det vara. Finns nån typ av ingång för extern IR men vet ej hur den är tänkt att kopplas?
http://nadelectronics.com/products/av-r ... d-Receiver
http://nadelectronics.com/products/acce ... te-Control
tack på förhand!
johan5588
Re: IR-mottagare på NAD T743 Receiver, defekt?
:humm: Går det att mäta med multimeter på benen på IR-mottagaren samtidigt som jag trycker på fjärren för att se om den ger utslag? volt eller ohmmätning i så fall? :vissla:
adent
Inlägg av adent »
Hej!
Ja, du kan mäta. Sätt multimetern i Likspänningsläge (=V eller liknande) Benen brukar vara 5V, GND och DATA i någon ordning.
benet längst till vänster i bild är iaf inte GND. Kanske är det benet längst till höger. Annars leta reda på GND någonannanstans och sätt multimeterns svarta pinne där och testa sedan benen på ir-mottagaren. Det bästa är att hålla in fjärrkontrollens knapp så den sänder kontinuerligt när du testar. Då bör du få en lägre spänning på DATA-benet, kanske ner mot halva matningsspänningen. Troligen har du +5V (eller annan spänning) både på DATA och 5V-benet i viloläge.
MVH: Mikael
johan5588
Hej Mikael! tack för ditt svar :tumupp:
Jag har börjar mäta enligt dina instruktioner, och kommit fram till att höger ben är GND, mittre är +5v och vänster är data. Jag ska hämta en bättre multimeter tills imorgon, den jag har här just nu hinner ej med.
Om jag förstår dig rätt så går det att se om IR-mottagren fungerar genom att mäta volttal mellan GND och data, lägre spänning när jag trycker på fjärren=fungerar. Samma spänning=fungerar ej ?
Med vänlig hälsning
Johan
adent
Inlägg av adent »
Ja, ungefär så. Det bästa hade vart ett oscilloskop, men multimetern bör hinta om om det kommer ut något eller inte.
Mät mellan GND och +5V och mellan GND och Data (ifall man råkar blanda ihop 5V och data).
Du kan även prova att mäta mellan +5V och data, bör ge samma resultat. (men negativt)
Huvudsaken är iaf att det ska "hända" något när du sänder intensivt med fjärren.
MVH: Mikael
johan5588
Nu har fått igång IR-mottagaren,jipphii!!! :D verkar som om det var lite glapp bara i nån lödning. Har klämt fast en plastbit på ena sidan så den sitter i spänn, jag är nämligen ovan på att löda :roll:
Stort tack för hjälpen Mikael! :tumupp:
Om jag blir tvungen att byta IR-mottagaren framöver, kan denna passa:?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20390
adent
Inlägg av adent »
Kul att det funkar. Jag tror den du länkar till kan fungera bara pinnarna är rätt, jag har nog använt TSOP4838 själv, men den verkar inte ha samma pinout som din.
Men löd fast den bättre istället är mitt tips, enklare lödning än den är svår att göra :)
Eller be nån som har en lödstation.
MVH: Mikael
johan5588
Behövs en lödstation med ställbar effekt när man löder på kretskort? Jag har bara en enkel lödpenna på 25W, men är rädd att jag skadar mer än jag lagar när jag använder den..... :wink:. Har skaffat en tennsug iaf.
Jag har en BO TV (LX 5500) som behöver löda lite i också, är glapp nån stans, det blir nästa projekt 8) Den är för snygg för att köra tippen...
adent
Inlägg av adent »
Lödpennan funkar utmärkt, bara värm där benet möter kretskortet och för till lite tenn och håll kvar 10 sekunder eller mer.
johan5588
Både BO tvn och NAD:en verkar ha "automatfrånslag" via relä när en komponent/krets kortsluter. På NAD:en halkade jag med en mejsel mellan GND och +5V, och då slog den av direkt. BO tvn gör automatfrånslag sporadiskt pga av glapp eller kortis nån stans.
Joelbit
Inlägg av Joelbit »
johan5588 skrev:Nu har fått igång IR-mottagaren,jipphii!!! :D verkar som om det var lite glapp bara i nån lödning. Har klämt fast en plastbit på ena sidan så den sitter i spänn, jag är nämligen ovan på att löda :roll:
Jag har precis bytt ut min IR-mottagare på min T163v2 (där den också slutade att ta emot kommandon från min HTR-2) mot denna komponent.
http://www.digikey.se/product-search/en ... maction=on
Resultatet var utmärkt, har fungerat i flera månader nu.
Neppeligen
Inlägg av Neppeligen »
Hej!
Jag hade precis samma problem med min NAD T744. Fjärrkontrollen funkade (testade mot min NAD CD spelare = OK!) men receivern tog inte emot någon signal. Sjukt frustrerande eftersom alla inställningar kräver fjärrkontroll.
Jag löste det genom att köpa följande artiklar på Kjell&Co:
1st. IR-bender
http://www.kjell.com...r-38-khz-p66060
1st. Adapter 2,5-3,5mm
http://www.kjell.com...mm-ha-ho-p39027
1st. Anslutningskabel hane-hane 3,5mm
http://www.kjell.com...t-0-25-m-p39331
Sen kopplade jag in adaptorn i baksidan på IR-bendern (istället för de 3 "ögonen") och hane-hane-kabeln i adaptorn och i baksidan av receivern. Och så ström till IR-bendern såklart.
Döm om min förvåning när fjärren nu styrde min NAD receiver direkt, på första försöket!
Tack Kjell&CO i Kristianstad för stöd och bra mottagande! :D
