Ladda 2S Lipo på solceller?
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
Funderar på om det går att ladda ett batteriet sitter i en kamera och kameran har en 9V DC IN. Går det att ladda batteriet på solceller som laddar ett 12V bilbatteri? Har för mig att laddat bilbatterier brukar ligga på runt 14V och tror inte det är så hälsosamt att köra in det direkt i kameran, räcker det med ett motstånd?
Batteriet är alltså 2S Lipo (7,4V) 1300mAh och enligt specen på den externa laddaren ger den 8.4V och 450mA.
En annan sak jag inte hittat svaret på än är om det alls går att ladda batteriet via kameran, måste söka vidare.
adent
Re: Ladda 2S Lipo på solceller?
Inlägg av adent »
En linjärregulator är nog att föredra allra minst: http://en.wikipedia.org/wiki/78xx
Du bränner ju bort lite energi i den. Annars är det en switchad som gäller: http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Men du får nog kolla upp lite mer om hur laddningen fungerar först så du vet om den alls laddar batteriet i kameran.
MVH: Mikael
dark_luna
Det ska gå bra att ladda hittade jag i manualen
Ingång likström: DC 9.0V, 1.5A
adent
Inlägg av adent »
Förutsatt att laddelektroniken sitter i kameran (verkar så då) så skulle jag kanske kunna rekommendera en sån här:
http://dx.com/p/dc-4-5-30-to-1-25-26v-a ... tor-164313
EDIT: (rekommenderade denna först, men den är BUCK/BOOST, kan även göra en låg spänning högre)
http://dx.com/p/dc-3-35v-to-1-25-30v-co ... ino-147356
Glöm inte att skruva/ställa in in rätt utspänning innan du ansluter kameran bara :)
MVH: Mikael
