Lustig strob
MadModder
Lustig strob
Inlägg av MadModder »
Köpte en strob på Kjell&Co idag för 179 spänn. Det har sagts till mig att de bl.a innehåller en liten trafo och en 555:a som håller koll på blixtfrekvensen. Men så var itne fallet med denna. Det sitter endast några stora kondingar, en spole, lite dioder å skit, samt något som ser ut som en glimlampa, men det är två små runda stavar i den, och det lyser inte av den för fem öre.
Och det blinkar med ALLT annat än en jämn och fin frekvens. Det verkar bo en slumpgenerator i nån av komponenterna. Och det blir än värre ju färre förbrukare som är inkopplade på samma uttag som stroben. Endast datorn, och det är rena lotteriet när det ska blixtra. Tänder jag några lampor blir det bättre. Men liksom, lamporna ska ju vara släckta... :P Och jag som tänkte fixa till större frekvensområde och modda in en extern trigg! Det lär ju bara vara att glömma :P Nåja. Man får ju vad man betalar för :P
Ett tips på vad man kan göra åt saken? Eller kanske en annan krets för detta 20W blixtrör...
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
sitter det ingen Tyristor i den? Brukar vara en TO92 kapslig
Är det den här du har?
enklast möjliga krets, troligtvis ett motstånd till 230 en diod en halvstor konding över kondingen så sitter urladdningsröret och en tändtrafor kopplad till glimlampan
230'n laddar upp kondingen via motståndet, när spänningen blir hög nog så tänds glimlampan och man får en hög spänning ut från tändtrafon som tänder urladdningsröret som laddar ut kondingen
mycket jobb att koppla in sig säkert och ersätta glimlampan med någon bättre styrning
MadModder
Ja, så är det nog.
Tony
Inlägg av Tony »
Prova att sätta den på en annan fas än datorn ifall det är spikar från nätaggregatet stör.
Eller koppla den via ett nätfilter.
Det borde gå att ersätta glimlampan med en triac + en opto-triac.
MadModder
Ja tänk om man hade mer än en fas i lägenheten... ;)
Så det är glimlampan som är själva "strömbrytaren"...
Jag ska nog ta och försöka rita upp ett schema, så får vi se om det går att göra något åt det hela. :)
Hmm... varför är det tre kablar till lampan? En till varje ände, och en till något som ser ut som ett målat silverstreck längs ena sidan...
och bredvid glimlampan sitter en TO-92-kapsel som det står MCR 100-6 P86 på. vad kan nu detta vara? En sån här? http://www.digchip.com/datasheets/parts ... R100-6.php
[edit]
Bytte ett motstånd. Nu har jag lyckats höja frekvensen en aning. Den pinnar på rätt bra nu. 25Hz. :) Dock hinner inte kondingen ladda upp så snabbt, för ljuset blir svagare. Och effektmotståndet på 5W i serie med nätspännignen blir brännhett :P
Tekko
Inlägg av Tekko »
"strecket" du tänker på utanpå blixtröret är triggern, man skickar på en puls där på ett antal 10 kv för att jonisera gasen så den blir ledande.
MadModder
Aha, så det går rakt genom glaset då. heh... skojigt. :)
Tony
Inlägg av Tony »
Inte helt 100 på att det blev rätt men så här tror jag det brukar vara kopplat.
