Opel Manta gsi klocka/kondensator.
cad636
Inlägg av cad636 »
Någon som har en idé vad det kan vara för motstånd/kondensator?
Jag menar dom 2 guld färgade burkar.
Detta är en 12 volts klocka från en Opel Manta gsi från 1986.
[img][img]http://i1065.photobucket.com/albums/u382/cad636/20130416_204048_zpsb1a19d4a.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i1065.photobucket.com/albums/u382/cad636/20130416_204118_zps289d4d0c.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i1065.photobucket.com/albums/u382/cad636/20130416_204249_zpsd39e2ce6.jpg[/img][/img]
gOry
Re: Opel Manta gsi klocka/kondensator.
Inlägg av gOry »
vad står de på till att börja med, en bild på de!
cad636
Inlägg av cad636 »
Jaha du, om det bara var läsbart, det enda som går att läsa är T 5 eller S, och sen EKM.
Resten är bortsuddad, det sitter ngt märke i mitten på dom.
Burkarna är lika hög som en USB kontakt är bred, om du förstår.
Varför ligger tråden här?
Kan du ta en bild på toppen?
Är det två ben på dem?
EDIT: Tråden låg under "endast medlemmar"
cad636
Inlägg av cad636 »
Var skulle den annars ligga?
Och ja, dom har två ben var.
gOry
Inlägg av gOry »
Allmänt under Elektronik!
Bilderna funkar inte.. Ladda upp dom direkt till forumet istället så slipper vi krångla med photobucket!
cad636
Inlägg av cad636 »
De va kul, dom funkar hos mig, jag kör google kromat.
Då får väl en modda lägga över den på ett annat forum.
Jag tror inte jag har den möjligheten.
De blir andra gången någon får lägga över den.
Lägga upp dom direkt på forumet... eh, jag ska försöka med något.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Angående att bifoga bilder direkt i tråden via EF's bildserver:
När du gör ett nytt inlägg så finns en ruta precis under där man skriver inlägget. "Ladda upp en bilaga". Klicka på "Choose file", välj din bild från din hårddisk, klicka sen på "bifoga filen". Sedan har du möjligheten att välja "Placera inom inlägget". Om du klickar på den länken kommer bilden att länkas in i inlägget, så den syns direkt. Om du inte gör det kommer bilden ändå läggas in med inlägget, men inte visas "inline". I båda fallen kommer dock bilden att ligga på EF's bildserver, vilket gör att bilden inte försvinner när photobucket bestämmer sig för att ta bort bilden. Vill du testa funktionen är du välkommen att göra det i forumet "övrigt", ange rubrik "cad636 testar" så tar jag (eller någon annan moderator) bort tråden när du har testat klart :)
cad636
Inlägg av cad636 »
Ska testa
