Vad för sorts sensor skall jag använda?
polos
Inlägg av polos »
Hej kära vänner :)
Jag har en fråga till er gällande sensorer.
Jag behöver en sensor som känner av närvaro av en liten hiss (60 mm höjd och bredd). Vad för sorts sensorer skulle ni tipsa mig om?
OBS! Sensorns utsignal skall kopplas till ett plc-system (Siemens Simatic S7-300) dvs. sensorn måste kunna ge och ta emot +24V.
Tack på förhand.
Re: Vad för sorts sensor skall jag använda?
Skoluppgift?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
I stort sett vilken sensor du vill som går på 24v?
danei skrev:Skoluppgift?
You bet :evil:
bigmac
Inlägg av bigmac »
Den allmäna inställningen här på forumet är väl att inte svara på skolfrågor, däremot tror jag gärna folk hjälper till att peta in dig på rätt idébana i ett resonemang. Vad har du för idé själv?
Nja, den allmänna inställningen är absolut att svara på frågor av alla slag. Men inte att servera lösningar på skoluppgifter. Svar kommer du nog att få i mängder. Med den information som finns nu finns det mängder av möjliga lösningar.
Vad är hissen gjord av? Kan man montera t.ex. nåt i stil med en magnet på hissen? Hur stor får sensorn vara? Vad ska det vara för precision? Kan sensorn monteras över/under hissen eller måste den monteras bredvid? På vilket avstånd om den monteras bredvid?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Läsgaffel
Klassisk fotocell
Mickrobrytare
Radar
Kapacitiv givare
Hallgivare
Induktiv givare
Potentiometer
Absolut enkoder (inte inkrementell)
Det var de första jag tänkte på.
Vilken givare som helst går att anpassa till 24 V signalspänning.
Protte
Tungelement, ultraljud, mm.
Du behöver vara tydligare med vad frågan gäller.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Jag älskar enkla och okomplicerade lösningar på problem, så en helt vanlig microbrytare som trycks in med ett ljudligt klick då hissen når sitt ändläge blev nog mitt val.
Simpelt, logiskt och enkelt att felsöka vid problem!.. Kan det bli bättre? :)
Måste det tvunget vara beröringsfritt så går det ju att lösa på nästan samma vis med en magnet i hissen och reed-switch istället för microbrytare.
Är det en skoluppgift så föreslår jag att du hör med någon firma som bygger eller servar hissar, eller någon industi där det kan antas finns gott om lägesgivare.
Vilka typer av givare använder de sig av? Vilka modeller?
På det viset så har du dessutom en bra källa säkrad till i din uppgift jämfört med om du bara hade googlat runt. 8)
polos
Inlägg av polos »
Tja igen :)
bigmac: Från början valde jag själv att använda en hall sensor (SS413A). Men det visade sig att denna sensor ger en digital current sinking output som PLC:n inte är intresserad av.
Nerre: Hissen är gjord av trä. Det är möjligt att montera magneter på hissen. Sensorn ska vara så liten som möjligt. Helst med hög precision. Det är möjligt att montera sensorn under hissen men helst bredvid. När det gäller avstånd så kan sensorn monteras så nära hissen som möjligt.
Om jag ska fortsätta använda SS413A så måste jag konstruera en NPN -> PNP omvandlare/krets. Hur ska jag göra?
> ...så liten som möjligt
> ...Helst med hög precision.
> ...så nära hissen som möjligt.
Allt detta är i princip komplett ointressant
och oanvändbar information.
Det enda som *är* intressant är :
*Hur* liten?
*Hur* hög precision?
*Hur* nära?
> Om jag ska fortsätta använda SS413A...
Länk saknas. Se t.ex http://www.filur.net/PDF/Honeywell/kholla/SS413A.pdf
Som jag läser det så är det en (vanlig) open-collector utgång.
Vad *är* den intresserad av då?
Kan räcka med en pullup på linjen. Eller om PLC'n kan
konfigureras med en ingång med det. D.v.s där det
räcker med en slutning till jord som signal. Att hantera
givare med OC eller kontakter som sluter till jord (i princip
samma sak) bör vara ganska vanligt för en PLC.
Så liten som möjligt = 0,5x0,5x0,5 mm som får lödas med mikroskop?
Så hög precision som möjligt = 0,0001 mm repeterbarhet (och en sexsiffrigprislapp)?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
PLC'n är vanligtvis intresserad av +24 V på sina ingångar.
Vanliga industrisensorer skall alltså kopplas PNP till PLC'n.
Kjelle
