Spec på denna Transformator?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Fick tag i en ringkärnetrafo. Undrar lite vad det kan vara för spec på den.
Den har en primärlindning (två st röda sladdar)
Sen misstänker jag att det har två sekundärlindningar
Det är en vit, gul, orange och brun sladd som går ut från en svart isolering. ganska tunna.
På sidan står det:
TOROID
Växjö, Sweden Made for Elektronikmontering AB
Transf.no 2310
607
Jag kunde tydligen få tag på en hel drös av dessa så om jag parallellkopplar dom kan jag använda dom till min förstärkare.
Tacksam för svar!
edit: Tror inte det är dom två röda som är primärlindningen. Dom är lite tjockare än alla andra och det är bara 10ohm mellan dom. Mellan dom andra paren är det ca 40 ohm :?
SanSao
Inlägg av SanSao »
mät spänningen och jämför storleken med andra trafos så går det väll att lista ut effekten.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Låter nästan som en anodspänningstrafo till rörsteg.
Fritzell
Men det knepiga är ju att det verkar som om det är två primärlindningar. Dom två röda trådarna är enkelledare och ganska tjocka. Dom andra fyra är tunna och flerledare. Det är även samma resistans mellan dom tunna trådarna. Verkar som om det är dubbla primärlindningar. Kopplar man in 230V ac på dom röda hade säkringen gått (nu gjorde den inte det eftersom jag använde vridtrafo men strömbegränsningen gick in)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Det kanske är 2*115V-lindningar som primär (seriekopplas om de ska anslutas till 230V) och den kraftigare lindningen är sekundär.
Fritzell
Ja det är inte omöjligt..
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
kna vara 2sekundära annars där en är för "småelektronik" och en för lite tyngre operationer.
Fritzell
Jag ringde Toroid Växjö Sweden och fick uppgifter av dom. Det är dubbla primärlindningar med 12,8V ut på sekundären. Designad för att ge 10V ut vid 35VA belastning (ca 3,5A vid 10V)
Altså om man seriekopplar fyra transformatorers sekundärer borde man få ut en 48V spänning (2*24) alá 160VA där man kan belasta 24V med 3,5A och -24V med 3,5A ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jupp men det blir en jäkla massa tåtar att koppla till en nätsladd ;)
Fritzell
Ja det blir det :shock: :D Men iomed att jag får dom gratis så har man ju sparat in 500 spänn som man kan lägga annat istället, tex finare transistorer :)
