SFP är små optomoduler som man stoppar in istället för koppar interfacet till Ethernetanslutningar.
Se http://en.wikipedia.org/wiki/SFP%2B#SFP.2B
Och "standarden" http://www.schelto.com/SFP/SFP%20MSA.pdf
Det jag undrar över är om någon har erfarenhet av att konstruera in sådana?
Såvitt jag har kunnat läsa in allt så är det egentligen bara en modul som har matningsspänning, I2C mot CPU´n och ersätter Ethernet transformatorn (och RJ45 donet). Detta om vi talar om låga hastigheter. högre 10Gbit/s och uppåt är utanför mitt behov just nu 100Mbit/s och GB är det jag är intresserad av.
Så den enkla frågan är har uppfattat det hela korrekt?
Dvs att egentligen så byter man bara ut trafon och RJ45 donet mot en SFP bay med matningsspänning och I2C mot min CPU sedan är det bara att köra.
Någon som kan förtydliga vad SFP är?
limpan4all
Re: Någon som kan förtydliga vad SFP är?
I det stora hela korrekt uppfattat. Däremot har SFP ett seriellt gränssnitt för trafiken vilket gör att du inte bara kan ersätta trafo+kontaktdon med SFP-donet. För gigabit måste din Ethernet-MAC kunna prata SGMII. För 100 Mbit/s måste den supporta lämplig fiberstandard (t.ex. 100base-fx).
Även för 10 gigabit/s kör man seriellt, då i form av ett SFI-gränssnitt. Dessutom används den uppdaterade SFP+-specen med bl.a. högre tillåten effektförbrukning.
Om du ska koppla ihop fiber med vanligt koppar-ethernet så behöver du en mediakonverter, för 100Mbps finns t.ex. ML6652
http://www.cdiweb.com/datasheets/microlinear/ds6652.pdf
Alternativt om din CPU har ett MII/RMII/RGMII etc. interface för extern PHY så behöver du se till att PHY:n har stöd för fiber och inte bara koppar...
limpan4all
Bra input.
Nej det är inget hobbyprojekt så det skall konstrueras in en SFP bay i utrustningen för 100/1000 Mbit/s + 1 RJ45 för 100Mbit/s (dubbla Ethernetkanler från CPU´n). Vad jag inte fullt ut hade koll på hur det hela funkade.
Efter lite ytterligare koll så kan jag meddela att om man kör koppar via transformator så leverrar PHY kretsen tre nivåer men for fiber endast två nivåer så då måste PHY kretsen stödja fiber.
Just det senare har faktiskt inte varit självklart alls, först efter studier i hur man konstruerar SFP moduler så vart det helt klargjort.
Nu så gäller det bara att hitta grejor som är kompatibla med varandra och som är "bra" prismässigt, samt har vettig dokumentation.
