Tjutande nätdel
Ole
Tjutande nätdel
Inlägg av Ole »
Hej
Jag matar 10st 12v 4w ledspotar med ett 12v 150watt switchat nätaggregat. Jag har byggt en PWM dimmer med en timerkrets LM555 och en mosfet transistor. Det fungerar perfekt att dimma mellan 0_1OO%, men över 50% hörs en irriterande ton från nätdelen, funderar på att koppla in en drossel i kretsen. Min fråga är om det kan skada nätaggregatet, eller det finns någon bättre lösning.
mvh
Walle
Moderator
Re: Tjutande nätdel
Inlägg av Walle »
Jag flyttade tråden till forumet "Allmänt", forumet "Tekniska frågor till ELFA Distrilec" är för tekniska frågor angående produkter ELFA saluför.
Mvh Walle
Klas-Kenny
Re: Tjutande nätdel
Inlägg av Klas-Kenny »
Du kan nog börja med att slänga på någon lite större kondensator vid dimmern, så belastar du inte nätdelen så elakt.
13th.Marine
Re: Tjutande nätdel
Inlägg av 13th.Marine »
Sen kan man testa att lacka switchspolen.
Re: Tjutande nätdel
Välkommen till forumet. :)
Leta upp komponenten/komponenterna som låter och lacka dem.
Att den låter kan helt enkelt bero på att tråden i drosslar vibrerar.
Genom att lacka så låser man fast tråden.
Undvik gärna lösningsmedelbaserad lack, t.ex lack baserad på aceton eller liknande.
Det är en fördel om lacken/färgen är lite mjuk när den torkat. Då spricker den inte upp lika lätt om drosseln blir varm.
Det är även bra om det är en ganska lättflytande lack/färg, så den tränger ner i mellan trådarna.
Därför är det inte helt bra med smältlim, även om det säkert fungerar för att testa.
(Det finns speciell lack för sånt här, även om det inte är något måste.)
Ole
Re: Tjutande nätdel
Inlägg av Ole »
Tack för tipset, jag petade på utgångstrafon med en plastmejsel genom den perforerade kåpan och ljudnivån sjönk markant, så nu ska det lackas.
Med vänlig hälsning Ole
Ole
Re: Tjutande nätdel
Inlägg av Ole »
Jimmy! Tack för välkomsthälsningen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Tjutande nätdel
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hade äran att få kika på detta igårkväll, och även lyssna på ljudet.
Klart snygg installation.
Bra jobbat Ole, så kör vi vidare med Rasberry Pi!
Ole
Re: Tjutande nätdel
Inlägg av Ole »
Hej Lasp.
Nu ska jag bara läsa igenom min nya fina Elfa-bibel, är längst ner på sidan 86. Så jag har många härliga kvällar/nätter framför mig :)
Ska bli spännande att få öppna Hallonburken.
