Kylning av spänningsregulator
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag har en spänningsregulator (7805 5V/1A) som driver fyra lysdioder en pic och lite grindar. Fick för mig att känna på spänningsregulatorn och den var skapligt varm, så varm att jag brände mig om jag höll kvar mer än en sekund.
Nu undrar jag om den verkligen ska bli så här varm och är 1A som den ska klara med eller utan kylfläns?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vilken spänning kör du det hela på, ju högre spänning in destå varmare blir det.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag kör med 12V.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det beror alldeles på vilken spänning du kopplar in till den.
Om du kör in 9V, och drar 500mA på 5V, så blir effektförlusten i regulatorn (9-5)*0,5 = 2 watt som ska kylas bort.
Om du istället kör in 20V och drar 500mA på 5V, så blir det (20-5)*0,5 = 7,5W som ska kylas bort.
Sen undrar jag hur du lyckas dra såpass mycket ström så den blir het genom bara ansluta en pic, några grindar och 4 lysdioder...
kretsen kan arbeta upp till 150° innan den stänger av sig själv
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Man tycker att det inte borde bli så varmt , hur många milliamper drar det hela? Prova att köra på lite lägre spänning om du kan.
erixon
Inlägg av erixon »
Tja....
exempel:
12v-5v = 7volt
4st led @ 20mA, pic @ 20mA ~ 100mA totalt
vilket ger 0.7Watt som ska gå bort i värme
kommer man upp ca 1 watt rekomderas kylfläns
sedan om man inte använder en reglerad 12 DC addapter kan den lämna upp 15volt obelastad....
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nu har jag hittat felet. Hade inget motstånd inkopplat på en transistor så all ström som gick in på basbenet gick direkt till jord. :roll:
Nu är den bara lätt varm, kan utan vidare hålla på den. :)
Jag tackar för svaren.
