Köpråd för elverk
riger
Köpråd för elverk
Inlägg av riger »
Hej
Tänker köpa ett elverk för att driva en sockervaddsmaskin.
Jag är helt grön på detta men jag hoppas ni kan hjälpa mig.
Sockervaddsmaskinen drar 1800W och kommer att användas
1-3ggr/år och då i ca 6h/gång. (i framtiden så kommer det
kanske att användas för att driva el/värme i mindre hus 1-2 helger/år)
Vad ska jag satsa på för elverk? Märke o modell?
Är det något märke jag ska akta mig för?
Kan tänka mig att lägga 4000:- på ett elverk.
Här nedan är några alternativ jag hittat:
http://www.jula.se/elverk-spg-2500-2-kw-740028
http://www.jula.se/elverk-sg-2200-740052
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... 502-17426/
http://www.lovangersmaskin.se/product_i ... cts_id/899
Tacksam för svar
//Roger
Re: Köpråd för elverk
Min spontana reaktion är ett Kipor IG2000, men då är vi lite över budget...
riger
Inlägg av riger »
Tack för tipset, ska ta och kolla på "Kipor IG2000"
Du ska nog kolla på IG2600 faktiskt, IG2000 klarar inte 1800w konstant...
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Min erfarenhet är att det verket i översta länken förekommer i ett gäng olika namn men är samma sak under skalet.
Jag har själv ett som jag köpte på coop en gång för en massa år sen.
Det har aldrig tjurat, inget har gått sönder och det går relativt tyst och snålt för att vara ett billigt verk.
Nackdelen är ju storleken och tyngden. Men det är ju små nackdelar när priset är så bra.
1800W är inga problem, det lovar jag.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Bor du i närheten av Skara så rekomenderar jag dig att ta en sväng förbir Julas Outlet, där man kan göra riktiga fynd.
Dvs de säljer ut rep.objekt och transportskador osv.
Förövrigt så är det väl bättre att lägga på lite och köpe ett med lite större kapacitet, för att slippa ligga på marginalen, men inte minst använda det till ytterligare utrustning eller andra användningsområden.
Sälja sockervadd är det förövrigt bättre avans på än att sälja knark ;)
riger
Inlägg av riger »
Tack för alla svar ovan. Fått lite mer kött på benen nu:)
Ska kolla lite närmare på förslagen som angavs.
Nej, tyvärr så bor jag inte vid Skara, bor i Stockholm.
Glömde att skriva men elverket skall användas av en ideell förening.
