Trottleservo till motor (video).
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har just byggt en prototyp till gaspådrag av lite skrot, samt en stegmotordrivare från Kina samt en PIC18F4550 sponsrad av sodjan. :) Kort videosnutt här.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Trottleservo till motor (video).
Inlägg av hcb »
Det där såg ju bra ut :tumupp:
methuso
Inlägg av methuso »
Sjyst upplösning :) Jag behöver ett gäng sånna i 3.5grams klassen ;)
Utmärkt! Kul att se. :tumupp:
Jag har byggt en liknande till en hållare som jag använder när jag målar, limmar eller gjuter mindre grejer
för att slippa hålla i grejerna med fingrarna. Sedan har den ett autoläge där den snurrar sakta
för att undvika intorkade droppar.
Din verkar ha högre upplösning, troligen delvis för att du inte använder en (flervarvs) potentiometer. Bra idé. :)
SeniorLemuren
I det här fallet är encoderns upplösning för bra, så jag skickar bara var sjätte puls från encodern till stegmotordrivaren som är inställd på 16 microstep per 1.8 grader. :)
Bosen
Inlägg av Bosen »
Finns det någon form av failsafe på den?
SeniorLemuren
På vilken? Encodern eller reglersystemet? Motorerna har manuella nödstopp om det är det du tänker på. Ungefär som att slå av tändningen när gaspedalen på bilen hänger sig.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Ja, det var reglersystemet jag menade... Men om motorn har nödstopp så är det ju inga problem :)
wombat
Inlägg av wombat »
Snyggt! :tumupp:
Sedan kan du även ha varvtalsbegränsning som failsafe.
Typ om motorn går på absolut toppvarv med än en viss tid så stänger den ned.
(Med override/ja det är med flit-kvitteringsknapp etc....)
Eller röststyrning?
-"Fulla mustascher!" :roll:
/w
