Enkel fräs....
danielr112
Enkel fräs....
Inlägg av danielr112 »
Ja nu är det dags här med att slå sak i tanken...
Första tankar är det jag inte har. Dvs elektroniken.
Tanken är detta kitt:
http://www.ebay.com/itm/Nema-23-Wantai- ... 2a1a8459fb
Ska man då ha ett sådant som nedan för att styra?
http://www.ebay.com/itm/CNC-MACH3-USB-6 ... 4d0b80b7b1
Mer frågor kommer under dagen. Målet för idag är att ha beställt allt som behövs.
Re: Enkel fräs....
Interfacekortet kanske fungerar men notera att det enbart är ett break-out-kort och inte en motion controller för USB som annonsen antyder. Du måste alltså använda en dator med LPT-port. (Har du tänkt Mach3 eller LinuxCNC?)
Drivkortet i annonsen har ju dessutom redan anslutning för LPT-port och ÄR optoisolerat så att ha ett break-out-kort också är kanske överflödigt.
Motorerna har väldigt hög induktans vilket kräver hög matningspänning för att komma upp i några hastigheter att tala om. Dessutom är det unipolära motorer med 6 anslutningar så det går inte att parallelkoppla lindningarna för att få ner induktansen och kompensera med högre ström. Om siffran på 14mH gäller "hela" lindningen (alltså bipolärt seriekopplat) skulle du behöva ha runt 120V matningspänning för att kräma ut det mesta ur motorn - men drivsteget klarar MAX 36V och nätdelen är på 24V.
Motorer och drivsteg känns helt missmatchade och paketet är billigt av en anledning...
En annan nackdel med de där drivkorten är att om du steker en "kanal" så får du antingen reparera den eller köpa ett helt nytt kort (och alltså kasta bort de resterande, fungerande "kanalerna"). Bättre med individuella drivare.
danielr112
Re: Enkel fräs....
Bra input!
Vad för paket skulle man kunna tänka sig? Ska vara en billig och enkel maskin men ändå funktionibel.
Kommer köra med vanliga gängstänger. Hastigheten är inget problem för min del. Tar det tid så gör de det :)
Re: Enkel fräs....
För din del kanske det inte gör något att det "tar den tid det tar" men om du inte ligger något sånär rätt i matninghastighet så kommer du slita ut de dyra verktygen onödigt fort och resultatet kommer inte bli bra.
Den ENDA fördelen med vanliga gängstänger är att det är billigt. I övrigt är det BARA nackdelar. Sämre stigningsnogranhet, lägre stigning, lägre verkningsgrad, sämre ytfinish.... Trapetsgängad stång är avsevärt bättre lämpad för ändamålet och inte särskillt dyrt.
3st 2.2Nm, 1.8mH, 4A NEMA23 motorer
3st 4.2A, 50V drivsteg
1st Nätdel, 48V, 5A. (Justera ner till ~40V för att lämna lite marginal)
1st enkelt break-out-kort eller kanske det du länkade till innan.
danielr112
Re: Enkel fräs....
Får nog bli lite grövre saker då ja. Kanske lika bra. Fått ihop bädden av det jag hade liggandes och och det ser ut att bli ganska stabilt.
Tittade lite på trapetsgängor här innan:http://stores.ebay.com/Marchant-Dice-Lt ... 7675.l2563
Måste bara klura ut vad som faktiskt går åt.
Ska ta lite kort sedan och försöka få upp
danielr112
Re: Enkel fräs....
Lite bilder på vad som faktiskt gjorts under dagen:
Bilderna på underdelen ovan.
Bild på Z delen.
Bild på Z påhängd på bottenplattan.
Saknar dock material för att få klart. De stående bitarna ska inte vara såpassklena som de är på bild. de är bara till för att måtta.
Ska se om jag kan leta upp lite mer gammalt bonnajärn hos någon bonde här i trakten. Mitt föråd var slut.
Område den tar är ca 400*700 Och i Z led kan jag röra den ca 200mm. Sedan beror det ju bara på vad för trapetsskruvar man hittar för det hela.
danielr112
Re: Enkel fräs....
Hmm vilka säljer vettiga färdiga trapetsskruvar / kit som jag kan beställa ikväll måntro?
Edit: Har nu glott Ebay ett tag efter vettiga skruvar men det är en hel djungel :)
danielr112
Re: Enkel fräs....
http://stores.ebay.com/Marchant-Dice-Lt ... 34.c0.m322
12d3 borde funka om jag inte kollat helt fel.
Samt med en koppling 8->12mm om jag inte sett fel. Borde kanske ha 8-10mm hmm.
danielr112
Re: Enkel fräs....
Elektroniken beställd. Nu är det bara att få ihop det andra men blir inte helt hundra på vad jag ska ha. Skulle detta funka?
3*http://www.ebay.com/itm/x1pce-Cylindric ... 337f41217e
1.5* http://www.ebay.com/itm/x4pcs-CNC-Shaft ... 48502acf30
1* http://www.ebay.com/itm/x3pcs-700mm-TR1 ... 33786a0838
3* http://www.ebay.com/itm/x1-Coupling-SRJ ... 484c72150c
Fast måste ha mer grejer... Någon som kan hjälpa få ihop ett lämpligt kitt?
danielr112
Re: Enkel fräs....
Imorgon ska jag provköra spektaklet om jag lyckas få datorn klar. Frästen är halvt klar. Alla leder ihopsatta. Helsvetsnings ska bara göras och överdelen ska monteras. Bidrar med ett kort på lite prylar.
danielr112
Re: Enkel fräs....
Its alive! 8)
Måste dock åka iväg annars hade jag kopplat ihop och provat köra alla axlar. Han bara testa en nu.
danielr112
Re: Enkel fräs....
Så lekt mer. Nu funkar fler saker.
Men.. Jag har fixat licens för Mach3 men den stannar ändå på 497 till 500 varje gång.. Provade jag min licens på min laptop så rullar den förbi spärren?! Googlade lite men hitta inte mycke. Får nog kontakta artsoft.
Limestone
Re: Enkel fräs....
Inlägg av Limestone »
Kul bygge :tumupp:
danielr112
Re: Enkel fräs....
Vad kör ni för program för att få text till gcode eller övriga saker till gcode? Gärna fria verktyg. Har kostat tillräkligt nu :)
danielr112
Re: Enkel fräs....
